NHibernate сохранить DateTime.Min/Max
Есть сущность вида: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. и ее маппинг: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Однако при попытках записать в базу сущность со значениями свойств OrderDate или DeliveredDate по умолчанию (DateTime.Min) получаем "Переполнение SqlDateTime. Должно находиться в пределах от 1/1/1753 12:00:00 AM и 12/31/9999 11:59:59 PM.". При этом столбцы в базе имеют тип datetime2. Что нужно сделать чтобы работать со всем диапазоном DateTime.Min/Max? ... |
| 21.11.2012, 22:31:35 |
| 21.11.2012, 23:15:54 |
SolYUtorпоищите какой-нибудь подходящий маппинг в FNH. ... На сколько я понял с маппингом все в порядке, так как на SQL-сервере соответствующие поля имеют правильный тип. Не подскажете как оно должно выглядеть при маппинге в XML? У меня после экспорта получается вот что: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.11.2012, 23:23:29 |
Lexxxxx, Код: xml 1. В свойстве type не обязательно должны быть только .net типы, NH поддерживает и немного своих. ... |
| 21.11.2012, 23:33:28 |
| 21.11.2012, 23:36:41 |
SolYUtor, Спасибо за помощь! Проблема решается двумя способами. 1-й, в маппинге пишем: Код: c# 1. 2. 2-й, при помощи этого класса в более типобезопасной манере в маппинге пишем: Код: c# 1. 2. ... |
| 22.11.2012, 00:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350180]: |
35ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 366ms |
