Как заставить EF делать join при запросе?
Вопрос - как заставить EF делать join при запросе? Использую EF 5 Code First. Для примера, предположим есть классы и запросы к БД Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хотелось бы сделать запрос так, чтобы 1 раз прошел join при селекте и в классе А свойство B заполнилось автоматом. И при обращении к нему запроса к БД не происходило. Ну или какие-то другие (удобные) способы решения проблемы выборки значений из нескольких таблиц, желательно, чтобы не были нужны какие-то новые классы. ... |
| 26.11.2012, 11:08 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.11.2012, 11:17 |
o.Id > 3 t1.Id > 3 ... |
| 26.11.2012, 11:18 |
А более элегантного нет метода? А то создавать новый объект со свойствами A и B, хотя в объекте A свойство B уже есть, и нужно лишь его заполнить, сделав join. Казалось бы, идея вполне очевидная и полезная. ... |
| 26.11.2012, 12:02 |
| 26.11.2012, 13:30 |
Да, это именно то, что надо, спасибо! Для работы с ним, чтобы использовать лямбда-выражения нужно добавить using System.Data.Entity; + для контроля, что нет Lazy Loading (загрузки по запросу) советуют убрать у свойства объекта virtual. ... |
| 26.11.2012, 14:08 |
start [/forum/search_topic.php?do_search=1&fid=51&news_digest=1]: |
53ms |
60ms |
| others: | 2479ms |
| total: | 2695ms |
