Один объект Контекста данных на все приложение
Пишу небольшое приложение по получению данных о товарах с сайта поставщика, с БД работаю посредством EF. Возникла идея использовать один раз созданный объект контекста данных на все приложение, но предследует непримиримый внутренний конфликт, чем то такой подход будет плох, разъясните пожалуйста почему так делать нельзя или почему все таки такая реализация приемлема. Заранее благодарен! ... |
| 25.11.2012, 16:02:00 |
xpoft2010, на все приложения, или на всё приложение? И что преследует эта цель? ... |
| 25.11.2012, 16:20:40 |
На ВСЁ приложение, по сути хочу использовать паттерн - одиночка. Цель преследуется следующая: Имеется некий класс который выполняет получение данных с сайта о товаре, далее эти данные необходимо сохранить в БД (предварительно некоторые данные необходимо удалить из БД), естественно все операции должны выполняться в одной транзацкии. Сама идеология класса такова, что контекст передавать в него непосредственно было бы неправильно - его суть заключается в том, чтобы получить данные с сайта и с помощью парсера - распарсить, далее через класс Адаптер товара - изменить св-ва самого товара. На самом деле контекст потребуется как раз в классе Адаптера товара, а как следствие передавать объект контекста данных еще глубже по цепочке - совсем плохой подход. Отсюда и появилась идея использовать единый один раз созданный контекст во всем приложении. PS: Пока писал, понял, что имеются в моей архитектуре некоторые изъяны, но тем не менее вопрос остается открытым: "Чем плох подход использовать одиночку?" ... |
| 25.11.2012, 16:39:51 |
xpoft2010, да нет проблем, получайте данные , кешируйте, работайте изменяйте сохраняйте, ничего тут плохого нет, пользователь ведь один, какие проблемы, данные всегда достоверны, вполне разумно.. ... |
| 25.11.2012, 16:56:50 |
Спасибо за ответ! А если использовать подобный подход в каком либо бизнес приложении обладающем гораздо более широким функционалом, чем в приведенном примере? ... |
| 25.11.2012, 17:13:02 |
xpoft2010Спасибо за ответ! А если использовать подобный подход в каком либо бизнес приложении обладающем гораздо более широким функционалом, чем в приведенном примере? скорее не функционалом, осмелюсь Вас поправить, многопользовательской средой на изменения данных в базе. то есть изменения может делать много людей в одно и тоже время. Ничего тут ущербного нет многие орм используют механизм кеширования, да же многоуровневое, для сесии - как единицы работы с данными так и уровень глобальный для всего приложения второй уровень, ну это как бы я считаю не основная а добавочная опция орм, кеш второго уровня можно отменить, в первом уровне получать с базы, мима кеша, основная проблема,это достоверность данных,( ты изменяешь запись, а ее уже нет,- удалил другой пользователь, ну и тут есть много механизмов ... |
| 25.11.2012, 17:52:35 |
Аа, т.е. сам подход имеет право на жизнь, и вся дилемма сводится к актуальности закешированных данных! Спасибо огромное! :) ... |
| 25.11.2012, 18:11:50 |
xpoft2010, подозреваю, что в EF DataContext, как и сессия в хибере, ни разу не потокобезопасный. Поэтому в случае многопользовательского доступа накушаетесь неприятностей. И вообще, такие объекты тратят ресурсы (подключения, транзакции и т.д.). Поэтому их должна быть короткой. ... |
| 26.11.2012, 11:16:22 |
У меня вопрос сходный с вопросом ТС. Программирую CodeFirst, DbContext ограничен пределами единицы работы, и соответственно в классе UnitOfWork и создается. UI - Windows Forms. Единица работы небольшая и обычно обслуживает один раздел (например все сущности, связанные с классом Person) UnitOfWork создается в в форме родителе) и передается в конструкторы дочерних форм (обычно 3-7 форм) при их вызове. Время жизни UnitOfWork (и соответственно dbcontext) на данный момент ограниченно временем жизни формы-родителя, обслуживающей единицу работы. Правилен ли такой подход? Стоит ли заморачиваться с отдельным экземпляром UoW для каждой формы и передачей графов объектов? Либо наоборот укрупнить контекст и забыть про синхронизацию контекстов? ... |
| 03.12.2012, 12:43:53 |
Vertigo02У меня вопрос сходный с вопросом ТС. Программирую CodeFirst, DbContext ограничен пределами единицы работы, и соответственно в классе UnitOfWork и создается. UI - Windows Forms. Единица работы небольшая и обычно обслуживает один раздел (например все сущности, связанные с классом Person) UnitOfWork создается в в форме родителе) и передается в конструкторы дочерних форм (обычно 3-7 форм) при их вызове. Время жизни UnitOfWork (и соответственно dbcontext) на данный момент ограниченно временем жизни формы-родителя, обслуживающей единицу работы. Правилен ли такой подход? Стоит ли заморачиваться с отдельным экземпляром UoW для каждой формы и передачей графов объектов? Либо наоборот укрупнить контекст и забыть про синхронизацию контекстов? нет создавай dbcontext, когда непросредственно читаешь или записываешь данные, в промежутке между этими действиями он нах не нужет, то же относится и к ТС ... |
| 04.12.2012, 09:40:03 |
Vertigo02UnitOfWork создается в в форме родителе) и передается в конструкторы дочерних форм (обычно 3-7 форм) при их вызове. Время жизни UnitOfWork (и соответственно dbcontext) на данный момент ограниченно временем жизни формы-родителя, обслуживающей единицу работы. Вот это примерно то, что надо. Контекст живёт только на время выполнения работы, потом закрывается. ... |
| 04.12.2012, 10:33:51 |
xpoft2010, Context не потокобезопасен, поэтому такие штуки я бы не посоветовал. Много читал информации на эту тему - создание контекса легкая операция, поэтому не вижу смысла держать его одного. ... |
| 05.12.2012, 12:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350165]: |
217ms |
46ms |
| others: | 179ms |
| total: | 486ms |
