DiffGram
Добрый вечер уважаемому коллективу. Нужен архитектурный совет от практиков, которые сталкивались с такой задачей. Есть 3-уровневое приложение: 1) Winforms - 2) IIS+Asp.Net Web Services - 3) SQL Server 2008. Особенность среды - каналы связи между 1) и 2) с низкой пропускной способностью. Клиент получает с сервера документ на редактирование в виде датасета довольно сложной (десятки таблиц), но древовидной структуры (т.е. циклических связей нет). Естественно, он был на сервере зазипован, на клиенте раззипован. Датасет, вообще говоря, большой (относительно канала связи :)). Пользователь что-то в нём редактирует (как правило, очень немного). Нажимает на кнопку Сохранить. Мы должны что-то отправить с 1) на 2). Подозреваю, что это должен быть А) GetChanges() из датасета, сериализированный в виде дифграммы; Б) Или сам датасет, сериализированный в виде дифграммы? Естественно, оно перед отправкой на сервер зипуется, а там раззиповывается. На 2) создаётся датасет, тейбладаптеры вносят изменения в таблицы БД (т.е. в 3)). Вариант зазиповать датасет целиком и на сервере полностью перенакрыть документ в БД поверх существующего не рассматривается по ряду причин. Но это ещё не всё. Пользователь, вообще говоря, продолжает редактировать документ. И получается, что наш датасет на уровне 1) нужно бы привести к виду, соответствующему 3). Перегружать на клиента весь датасет по-новой опять-таки не хочется - большой. В то же время понятно, что, например, у строк, которые были вставлены, поменяются идентификаторы (в каждой таблице есть identity-поле). Т.е хочется вернуть назад на клиента результат обработки дифграммы на сервере и вмёрджить его в тот датасет, который уже имеется на клиенте на момент нажатия на кнопку Сохранить. Как лучше вмёрдживать :)? В) сначала сделать клиентсокму датасету RejectChanges, потом Merge ответа с 2) Г) сначала сделать клиентсокму датасету AcceptChanges, потом Merge ответа с 2) Д) ничего не делать с клиентсикм датасетом, потом Merge ответа с 2) Может, есть вообще другие варианты? (Энтитис фреймворк не предлагать, использование датасетов "предопределено свыше") Просьба откликнуться, у кого есть опыт. Ради Бога, простите за много букв. ... |
| 10.12.2012, 19:14:27 |
DiffGram
DataSet гонять туда сюда, это мощно. ... |
| 10.12.2012, 19:15:53 |
DiffGram
alex_iva1, Правильно ли я понимаю, что пользователь постоянно работает с определенным сегментом хранилища ( сервера) у себя на компе,и ему надо синхронизировать данные сегмента у себя, с сегментом на сервере? Если да, то причем тут датасет? ... |
| 10.12.2012, 19:31:42 |
DiffGram
Где-то в степи, Да. Можно сказать и так. Что Вы предлагаете вместо датасета? На всякий случай, дотнет везде второй. ... |
| 10.12.2012, 19:38:53 |
DiffGram
Да, сегмент очень маленький. Т.е. имеется хранилище документов, которое в БД имеет реляционную структуру, аналогичную структуре датасета. Документов десятки миллионов. Один отдельный из них загружается юзером на редактирование в виде датасета. ... |
| 10.12.2012, 19:41:08 |
DiffGram
alex_iva1, я ничего не предлагаю, просто писать свою синхронизацию, или воспользоваться готовой алгоритм простой. у клиента фрагмент базы с сервера. 1 открывается приложение происходит синхронизация. 2 клиент сделал изменения у себя, происходит синхронизация 3 клиент вышел покурить, пришел к компу, синхронизация по требованию ( что там на сервере произошло без меня) ... |
| 10.12.2012, 19:43:06 |
DiffGram
Где-то в степи1 открывается приложение происходит синхронизация. Нет. Я не храню на клиенте все миллионы документов. Он выбирает один конкретный на редактирование, и вот только тогда данные загружаются к нему. Где-то в степиalex_iva1, я ничего не предлагаю, просто писать свою синхронизацию, или воспользоваться готовой алгоритм простой. Если можно, поподробнее - о какой синхронизации идёт речь. ... |
| 10.12.2012, 19:46:07 |
DiffGram
Датасет можно описать в стандартных понятих примерно так: - одна запись из таблицы Orders -- к ней все записи из таблицы OrderItems --- к ним все записи из таблицы OrderItemDetails -- к ней все записи из таблицы, скажем, OrderClients :) -- к ней все записи из таблицы, скажем, OrderAdditionalDocumentRefs :) и т.д. Таблиц около 30, т.к. документ на самом деле имеет достаточно сложную структуру. ... |
| 10.12.2012, 19:53:32 |
DiffGram
alex_iva1, синхронизация по времени обновлении записи если одна запись. можно сделать ее объектный мап, передать этот объект клиенту, а потом вернуть его на сервер, а там трансформировать в sql. то что она тянет с собой десятки таблиц ( уж шибко нормализовано) не беда, вы же их не собиратель править на клиенте? ... |
| 10.12.2012, 19:57:38 |
DiffGram
Где-то в степиalex_iva1, синхронизация по времени обновлении записи если одна запись. можно сделать ее объектный мап, передать этот объект клиенту, а потом вернуть его на сервер, а там трансформировать в sql. Какие преимущества даёт объектный мап (который тоже нужно сериализировать) против датасета, который легко сериализируется в xml и десериализируется обратно? Где-то в степиalex_iva1, то что она тянет с собой десятки таблиц ( уж шибко нормализовано) не беда, вы же их не собиратель править на клиенте? редактироваться может (вообще говоря - зависит от прав пользователя, но это уже другая песня) любая информация в любой из таблиц ... |
| 10.12.2012, 20:01:28 |
DiffGram
alex_iva1, объект легко сериализуется, скрывает структуру базы, в десятки разы меньше датасета, легко ложиться га форму. по второму, вы же сказали что править запись, это одно. а править таблицы сателлиты и справочники это совсем другая единица работы. Если не объекты, то действительно гоняйте датасеты, ничего страшного нет, ... |
| 10.12.2012, 20:07:31 |
DiffGram
alex_iva1Мы должны что-то отправить с 1) на 2). Подозреваю, что это должен быть А) GetChanges() из датасета, сериализированный в виде дифграммы; Б) Или сам датасет, сериализированный в виде дифграммы? Google-> CQRS architectural pattern Смысл в следующем 1. на клиента грузится состояние объекта, который должен редактироваться. 2. пользователь редактирует объект, все действия сохраняем в виде лога. 3. заливаем на сервер лог действий, которые пользователь произвел ( CQRS saga ). 4. на стороне сервера применяем к данным, которые есть на сервере, предварительно сравнивая версии. ... |
| 12.12.2012, 03:37:43 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350158]: |
29ms |
45ms |
| others: | 184ms |
| total: | 301ms |
