Ошибка при запуске транзакции в соединении поставщика.
Если выбираю данные вот так, то все нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Смотрел профайлером, и в перевом и во втором случае трассы одинаковые.Отличие только в вызове процедуры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нигде руками транзакций не открываю. В чем может быть проблема? Ошибка возникает при DataContext.SaveChanges(); ... |
| 17.09.2009, 10:40:49 |
Привет! У меня подобная ошибка возникла при работе с EF. Была некая выборка, по которой я шел с помощью foreach , внутри цикла изменял кое-какие данные и делал .SaveChanges. После приведения выборки к списку .ToList() ошибка ушла. P.S. foreach вообще коварен в EF, так как там неявно reader открывается, но это другая история :) ... |
| 17.12.2012, 15:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350153]: |
161ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 478ms |
