Хрень при работе с XML и Dataset
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Последняя строка выдает: Column '_x041a__x043e__x0434_' does not belong to table row. Если посмотреть на Код: c# 1. то там видно раскодированное "Код". Ладно, лезу по такому имени. Код: c# 1. v2 возвращается ПУСТЫМ Что за хрень? И как ее побороть? ... |
| 13.01.2013, 02:16:40 |
var xml = XDocument.Parse(xmlstring); XNamespace ns = "#RowsetSchema"; foreach (var element in xml.Descendants().Elements(ns + "row")) { string value = element.Attribute("_x041a__x043e__x0434_").Value; } ... |
| 13.01.2013, 13:15:47 |
На LINQ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.01.2013, 13:48:08 |
Увы, не канает. Потому как мне надо датасет пересоздавать по XMLю с разным списком полей и я его заранее не знаю. ... |
| 13.01.2013, 17:11:54 |
sengloryУвы, не канает. Потому как мне надо датасет пересоздавать по XMLю с разным списком полей и я его заранее не знаю. Какая разница, можно динамически и XML пересоздавать, не вижу принципиальной разницы. ... |
| 13.01.2013, 17:29:37 |
вот это Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. предполагает захардкоженые поля. Мне же нужно просто воссоздать датасет, в к-ром можно обратиться к колонке по ее имени и прочитать оттуда значение, а не словить эксепшн или пустую строку. ... |
| 13.01.2013, 17:55:37 |
sengloryзахардкоженые поля Это пример. Тебе никто не мешает динамически пробежаться по нодам XDocument и выцепить "поля" и их "значения" ... |
| 13.01.2013, 17:58:21 |
А как мне названия колонок доставать? в моем датасете они должны быть произвольными. ... |
| 13.01.2013, 18:00:45 |
sengloryА как мне названия колонок доставать? в моем датасете они должны быть произвольными. Может, наконец, ты почитаешь документацию ? ... |
| 13.01.2013, 18:10:15 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2013, 18:13:02 |
Да это понятно, что ручками можно все разобрать и проставить. Но мне же не надо делать это ручками :) Мне надо заставить фреймворк по максимуму проделать всю грязную работу за меня. Вот в чем затык. ... |
| 13.01.2013, 18:35:45 |
Не понял, причем тут фреймворк? Задача - прочитать xml шарепоинта. Ну, ты его прочитал. А как дальше ты будешь строить UI или что-то еще - другая задача. ... |
| 13.01.2013, 18:48:28 |
этот датасет строится в чужом коде на основе, как ты правильно угадал, данных из шарика. При этом он получается пустым и, соответственно, datagridview , привязаный к нему, рисует мне пустую таблицу. Я хочу понять - что не нравится десериализатору этого датасета и как его десериализовать правильно (но не настолько в лоб ручками). ... |
| 13.01.2013, 18:57:45 |
sengloryэтот датасет строится в чужом коде на основе, как ты правильно угадал, данных из шарика. Мне и гадать не надо, RowsetSchema их родные неймспейсы. А так же BdcIdentity нода - от слова BDC (бизнес дата каталоги в шарепоинте). BDC устаревший термин, сейчас в >= 2010 версиях это называется BCS (бизнес коннективити сервисес). sengloryПри этом он получается пустым и, соответственно, datagridview , привязаный к нему, рисует мне пустую таблицу. Я хочу понять - что не нравится десериализатору этого датасета и как его десериализовать правильно (но не настолько в лоб ручками). Я тебе десятый раз говорю - отделяй мух от котлет. Твои datagridview с датасетом идут в топку, так как к задаче чтения XML не относятся. Решая вторую задачу, ты можешь из XDocument динамически получить DataTable, который подсунешь в свой UI. Что не ясно? ... |
| 13.01.2013, 19:33:46 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. ... |
| 13.01.2013, 19:46:49 |
МСУЯ тебе десятый раз говорю - отделяй мух от котлет. Твои datagridview с датасетом идут в топку, так как к задаче чтения XML не относятся. Решая вторую задачу, ты можешь из XDocument динамически получить DataTable, который подсунешь в свой UI. Что не ясно? Не ясно что такого неправильного там для сериализатора, что он сходит с ума. ... |
| 13.01.2013, 20:12:35 |
sengloryМСУЯ тебе десятый раз говорю - отделяй мух от котлет. Твои datagridview с датасетом идут в топку, так как к задаче чтения XML не относятся. Решая вторую задачу, ты можешь из XDocument динамически получить DataTable, который подсунешь в свой UI. Что не ясно? Не ясно что такого неправильного там для сериализатора, что он сходит с ума. Всё дело в отсутсвии схемы, датасет гадать на кофейной гуще не умеет. ... |
| 13.01.2013, 20:42:45 |
МСУ Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. Есть проблема - он атрибут xmlns:z начинает интерпретировать как колонку. Как его отучить от такой глупости? ... |
| 13.01.2013, 21:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350137]: |
181ms |
76ms |
| others: | 224ms |
| total: | 535ms |
