Выборка значений по двум полям одновременно
Имеется таблица, из которой необходимо выбрать только те строки, значения в одном из двух полей которых встречаются в некотором заданном массиве. Чтобы было понятней, привожу образец таблицы и массива: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Делаю выборку значений на совпадение по одному полю: Dim query= From dt in Table1 Join dt1 in Array1 On dt.Field(Of String)("Field1") Equals dt1 Select dt Dim endTable=query.CopyToDataTable выдаст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Аналогично можно устроить поиск по второму полю: Dim query= From dt in Table1 Join dt1 in Array1 On dt.Field(Of String)("Field2") Equals dt1 Select dt Dim endTable=query.CopyToDataTable выдаст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А как задать выборку, чтобы поиск значений осуществлялся одновременно под двум полям и получить в результате: 1 морковь молоко 2 колбаса картофель 3 рыба колбаса ... |
| 27.01.2013, 00:03:17 |
Zaharius, что мешает вместо объединения воспользоваться, умножением множеств, а потом поверх него уже нужный фильтр добавить? ... |
| 27.01.2013, 14:44:22 |
Поясните, пожалуйста. LINQ только начал учить ... |
| 27.01.2013, 19:05:18 |
Zaharius, а линк тут не причем, вы просто в теории множеств нифига не шарите from row1 in table1 from val2 in array1 where row1.field1=val2 or row2.field2=val2 select row1 ... |
| 27.01.2013, 20:13:27 |
няка, ошибочка вкралась from row1 in table1 from val2 in array1 where row1.field1=val2 or row1.field2=val2 select row1 ... |
| 27.01.2013, 20:16:28 |
няка, Всё до досадного просто. Я, дурак, по аналогии с SQL пытался вставить запятую примерно в таком же запросе. Короче, спасибо... ... |
| 28.01.2013, 00:31:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350123]: |
242ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 511ms |
