DataAdapter.Fill() и удаленные строки
Приветствую. Cтолкнулся с проблемой: есть приложение в котором DataAdapter заполняет DataTable. заполнил таблицу через Fill(). далее БД меняется другим пользователем или приложением и если для уже заполненной таблицы сделать Fill() то обновленные строки обновятся, новые добавятся. а удаленные (в БД) так и будут висеть в DataTable. Clear() перед Fill() решает, но тогда ломаются выделения, выбранные элементы, завязанные на эту таблицу. Погуглил ничего толкового не нашел, сложилось впечатление что не знаю чего-то базового. Вопрос: есть ли способ сделать Fill() без Clear() чтобы отсутствующие в БД строки удалялись. и если такого способа нет, то какой годный обходной путь можно для этого использовать? ... |
| 29.01.2013, 05:57:34 |
Там вроде метод Merge есть... посмотрите. ... |
| 29.01.2013, 11:50:29 |
Есть, но только что с ним делать? можно сделать Fill в новую таблицу и потом смержить. Но удаленные строки не удалятся так как в датасете что в одном что в другом они не будут отмечены как удаленные. и после мержа RowState не поменяется, чтобы можно было по GetChanges() что-то найти. ... |
| 29.01.2013, 14:03:07 |
pemp, а RowState у них Deleted разве не становиться? ... |
| 29.01.2013, 15:45:34 |
Не ставится или я что-то делаю не так. Датасет думает что у него все годно и актуально. ДатаАдаптер когда его заполняет ставит измененным и новым Modified и Added а те строки которые есть в датасете, но которые не вернула SelectCommand остаются Unchanged. ... |
| 30.01.2013, 10:16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350119]: |
283ms |
25ms |
| others: | 235ms |
| total: | 583ms |
