Оптимизация запроса
Всем добрый день! Возник такой вопрос. Использую Devart.Data.Linq. Написал запрос данных из БД, при его выполнении часто возникает потеря соединения с базой, нагрузка на сеть. Думал, что это из-за его громоздкости (в цикле выполняется соединение двух таблиц). Но иногда коннект с базой отваливается на простых запросах, типа просмотреть все данные из таблицы, без всяких условий. И возникают ощибки типа: "Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение." И вот такое иногда проскакивает, но это при выполнении громоздкого запроса: " StackTrace в Devart.Data.Linq.LinqCommandExecutionException.CanThrowLinqCommandExecutionException(String message, Exception e) в Devart.Data.Linq.DataProvider.a(c1 A_0, Object[] A_1) в Devart.Data.Linq.DataProvider.b(c1 A_0, Object[] A_1) в Devart.Data.Linq.Engine.a5.a(IProvider A_0, Object[] A_1) в Devart.Data.Linq.Engine.DataQuery`1.h() в System.Linq.SystemCore_EnumerableDebugView`1.get_Items()" Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? ... |
| 30.01.2013, 17:52 |
Оптимизация запроса
Meshel, Покажите джоин в цикле :( ... |
| 30.01.2013, 18:42 |
Оптимизация запроса
"... простых запросах , типа просмотреть все данные из таблицы, без всяких условий .... " ... |
| 30.01.2013, 18:47 |
Оптимизация запроса
Здравствуйте. Простые запросы - это вот такие: Код: c# 1. 2. и вот тот самый громадный запрос: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 31.01.2013, 09:48 |
Оптимизация запроса
Meshel, по "простому" ни чего не скажу... возможно много данных, возможно блокировки... по второму - это звездец и к тому же, в цикле... попробуйте сделать процедуру... ну либо посмотрите на трассу (сформированный sql запрос)... Возможно станет понятно, что нужно подкрутить... P.S.: а Вы уверены, что последний запрос выдает то, что нужно? Какой-то он, мягко говоря, странный... ... |
| 31.01.2013, 12:24 |
Оптимизация запроса
Спасибо, что откликнулись. Я согласен с характеристикой последнего запроса. В нем несколько слов "from", из-за этого в результирующем sql много cross join и 1 outer join.Читал, что join-ны сами по себе грузят сильно. Но у меня грубо говоря, две таблицы, нужно вытянуть все данные из левой и из правой, учитывая, что по некоторым данным в левой нет данных из правой таблицы, вроде как без left join не обойтись. Я уже думал, может данные вытягивать не все сразу, а хотя бы построчно, но ускорит ли это выполнение запроса. Или же, может быть, вывести таблицу всю целиком, без join-на, а потом из нее дергать нужные данные, исходя из входных условий, ведь это будет уже не со стороны БД происходить (применение условий к коллекции данных,например,типа Iqueryable), или я ошибаюсь? И еще вариант, т.к. количество столбцов динамическое, попробовать использовать предикаты, только вот не знаю, пойдет ли такой запрос на разные СУБД (MySQL,Oracle,SQLite)? Я использую LinqConnect Professional (ORM фреймворк) от Devart. А выдает запрос вроде как то, что нужно. ... |
| 31.01.2013, 17:59 |
Оптимизация запроса
Meshel, Приведи схему данных, наборы данных и результирующий набор. PS. По поводу того что ты написал - не делай так. ... |
| 31.01.2013, 19:06 |
Оптимизация запроса
Здравствуйте. Вкладываю необходимую информацию, надеюсь на Вашу помощь. Там запрос на MySQL, чтоб показать, что должно получится, хотя если писать одним запросом, то получается больше данных, чем должно быть, т.к. в каждоим leftjoin участвуют поля charId,тогда и по ним нужно давать внешнюю связку ... |
| 01.02.2013, 17:41 |
Оптимизация запроса
Meshel, посмотрел архив, сгенери пожалуйста скрипт создающий этот кусок схемы с констрейтами и прочим. для каждой таблицы выгрузи в виде inserto'ов по небольшому куску данных 10-15 строчек. прогони скрипт, чтобы все создавалось исоздавалось само. и в кратце по каждой таблице сделай описание, что она означает. а потом в этой терминологии сформулируй, что нужно получить. чутку схему понял, но ты привел две картинки с двумя разными результатами, какой из них верный или оба не правильные, тогда напиши список с колонками, что нужно получить от руки на основе данных в инсертах пара/тройка строчек? ... |
| 02.02.2013, 00:56 |
Оптимизация запроса
Здравствуйте. Высылаю архив с более подробным описанием. ... |
| 04.02.2013, 13:06 |
Оптимизация запроса
Какие-нибудь будут предложения? ... |
| 07.02.2013, 14:11 |
Оптимизация запроса
MeshelКакие-нибудь будут предложения? бывает такое что соединение рвётся на самом первом запросе? если нет то на каком примерно, либо через сколько времени работы? ... |
| 07.02.2013, 14:26 |
Оптимизация запроса
Здравствуйте. Соединение рвется в debug пошаговом режиме. Когда запускаю модуль и просматриваю данные, был обрыв от силы раз-два, при повторном обновлении запрос проходил, грид отображал данные. В debug режиме в основном разрыв был в цикле типа: Код: c# 1. , selectVals - результат запроса. В принципе, я читал на англоязычных сайтах, что в таком режиме это возможно. Просто я подумал, может, можно как-нибудь оптимизировать запрос, не поломается ли что при таких цикличных обращениях к БД. Или может сделать выборку всех значений из базы (учитывая входные условия), а потом на стороне модели уже в цикле формировать нужный вид представления данных, используя лямба-выражения. ... |
| 07.02.2013, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350115]: |
38ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 309ms |
