yне получается выбрать
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Господа что - то не получается составить запрос следующего плана на linq. Задача. Мне нужно отобрать 4 записи по условию D09_1 было максимально т.е. выборка должна содержать D270 = 11,D270 = 114, D270 = 1111,D270 = 11565 ... |
| 14.02.2013, 10:10:21 |
zac, а почему D270 = 1199 не попадает? ... |
| 14.02.2013, 10:34:23 |
Код: c# 1. ... |
| 14.02.2013, 10:42:50 |
pation, такое условие. D80 отчетный период а D09_1 это актуальный документ т.е. отчетный период будет всегда 1. 1-1 квартал 2-2 квартал 3- 3 квартал 4- 4 квартал в одном квартале будет только 1 документ это D09_1 максимальный но их может быть несколько корректировак чем больше D09_1 значит документ актуальный и только он должен отбиратся ... |
| 14.02.2013, 10:53:24 |
МСУ, здесь попадает 1 документ с MAX-> D09_1 , а их должно быть 4 в 1 посте я указал что должно выбираться по D270 ... |
| 14.02.2013, 10:55:54 |
zacМСУ, здесь попадает 1 документ с MAX-> D09_1 , а их должно быть 4 в 1 посте я указал что должно выбираться по D270 Код: c# 1. 2. ... |
| 14.02.2013, 11:18:40 |
МСУ, D09_1 должно быть МАХ а здесь все равно значение 0 вытаскивает ... |
| 14.02.2013, 11:40:11 |
zac, [img=C:\Безымянный.jpg] ... |
| 14.02.2013, 11:47:39 |
zacМСУ, D09_1 должно быть МАХ а здесь все равно значение 0 вытаскивает Ты же сказал zacМне нужно отобрать 4 записи Там выбирается 4 записи. ... |
| 14.02.2013, 11:59:02 |
zac, да 4 записи но но чтобы был D09_1 самый большой Вот например D80=4 есть три записи Код: c# 1. 2. 3. надо чтобы попадала запись с максимальным значением т.е. D270 =11565 , а в твоем запросе попадет запись D270=112121 ... |
| 14.02.2013, 12:10:13 |
zacpation, такое условие. D80 отчетный период а D09_1 это актуальный документ т.е. отчетный период будет всегда 1. 1-1 квартал 2-2 квартал 3- 3 квартал 4- 4 квартал в одном квартале будет только 1 документ это D09_1 максимальный но их может быть несколько корректировак чем больше D09_1 значит документ актуальный и только он должен отбиратся никуя не понял вопрос остаётся тот же: почему D270 = 1199 не попадает а D270 = 11 попадает ... |
| 14.02.2013, 12:21:37 |
Ага... вообще непонятно... Fuzzy Logic detected ^))) ... |
| 14.02.2013, 12:23:41 |
Код: c# 1. ... |
| 14.02.2013, 12:24:38 |
zacpation, такое условие. D80 отчетный период а D09_1 это актуальный документ т.е. отчетный период будет всегда 1. 1-1 квартал 2-2 квартал 3- 3 квартал 4- 4 квартал в одном квартале будет только 1 документ это D09_1 максимальный но их может быть несколько корректировак чем больше D09_1 значит документ актуальный и только он должен отбиратся посмотрел на твои данные и допёр, что тебе нужно, но объяснять ты никуя не умеешь Код: c# 1. то? ... |
| 14.02.2013, 12:29:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350102]: |
205ms |
66ms |
| others: | 232ms |
| total: | 566ms |
