Edit dbf + C#
Всем доброе время суток. Проблема банальная, но как-то разобраться не могу. Проблема в том что дали мне дбф файл и сказали нужно что бы программа умела открывать, редактировать и создавать новые записи в данном файле. С открытием файла и отображением его содержимого никаких проблем, а вот на этапе создание новой записи застрял. Не как не могу. Вот код с помощью которого пытаюсь создать запись: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Во время выполнения вылетает ошибка: Помогите, в чем проблема (кроме кривых рук=)). Сам файл так же приаттачил. Заране благодарен. ... |
| 14.03.2013, 22:33:19 |
Edit dbf + C#
P.S.: TO - может быть из списка зарезервированных словей для JetSQL...? можно попробовать [TO] или "TO"... Полистайте гуглу... ломает проверять, а дать "дельный" совет уж больно хотся... аж зубы сводит.. :) ... |
| 14.03.2013, 23:19:47 |
Edit dbf + C#
Мб это? [quote MSDN]Поставщик OLE DB .NET не поддерживает именованные параметры для передачи параметров в оператор SQL или хранимую процедуру, вызываемую OleDbCommand, если CommandType установлен в значение Text.В этом случае в качестве заполнителя необходимо использовать вопросительный знак (?). Например: SELECT * FROM Customers WHERE CustomerID = ? Поэтому порядок, в котором объекты OleDbParameter добавляются в коллекцию OleDbParameterCollection, должен соответствовать позиции заместителя (знака вопроса) для данного параметра в тексте команды. quote] Ссылка ... |
| 15.03.2013, 00:51:32 |
Edit dbf + C#
Andry1, При добавлении параметров пиши имя параметра с амперсандом. Ещё меня смущает то, что не указывается тип данных - числа или строки - кто их разберёт? ... |
| 15.03.2013, 05:41:32 |
Edit dbf + C#
Седня проверил... В сухом остатке... TO - нужно экранировать... т.е. [TO] . UUZELL.DBF - хоть UUZELL пох. ... |
| 15.03.2013, 12:40:39 |
Edit dbf + C#
P.S.: Это мои игрища просто тест... может что буде полезно... cmb.QuotePrefix = "["; cmb.QuoteSuffix = "]"; Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 15.03.2013, 12:45:57 |
Edit dbf + C#
спасибо большое, завтра проверю советы о результатах отпишусь) ... |
| 15.03.2013, 21:33:02 |
Edit dbf + C#
buserСедня проверил... В сухом остатке... TO - нужно экранировать... т.е. [TO] . UUZELL.DBF - хоть UUZELL пох. Спасибо большое, помогло, все го лишь надо было экранировать. Предоставляю свой окончательный немного переделанный код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Всем большое спасибо =). Тема закрыта. ... |
| 16.03.2013, 20:32:31 |
Edit dbf + C#
Andry1, ну и ﷲ اكبر :) I hope it will helpful http://office.microsoft.com/en-us/access-help/sql-reserved-words-HP001032249.aspx Удачи :) ... |
| 17.03.2013, 00:20:14 |
Edit dbf + C#
Добрый день, занимаюсь тоже dbf файлом.. стоит такая задача, которую я сам себе поставил для понимания, чтобы потом решить более глобальную. Есть таблица C:\1.dbf с полями namm и data_obs. Нужно выбрать из этой таблицы выбрать такие, где поле data_obs=01.03.2013 и результат выборки преобразовать в XML. Как реализовать данное действие? Если использовать веб-сервисы, то результат формируется в xml с веб-сервисами разобрался, создал простой для умножения двух чисел, а как с DBF работать не знаю, сам работал только в Фокспро. ... |
| 19.03.2013, 10:57:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350080]: |
241ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 570ms |
