CLR & Framework 4.0 & MSSQL 2008 R2
LelouchКстати а зачем вообще регулярка? Убрать все кроме первой группы? Регуляркой удаляю ненужные записи типа [1~3~0], если последний символ перед закрывающей скобкой равен 0. Но может быть ситуация 0.0 или 0.0000 или .0000 и т.д.. ... |
| 15.03.2013, 18:20:19 |
LelouchTestor1, я не спец, но попробуйте так. Без String.Split во всяком случае Спасибо. Прирост в скорости в 2 раза. Думаю не мало повлияло отказ от SPLIT. Вопрос: возможно ли использовать PLINQ и асинхронную загрузку данных из потока, чтобы обрабатывать данные в параллельном режиме ? ... |
| 18.03.2013, 11:40:18 |
Testor1LelouchTestor1, я не спец, но попробуйте так. Без String.Split во всяком случае Спасибо. Прирост в скорости в 2 раза. Думаю не мало повлияло отказ от SPLIT. Вопрос: возможно ли использовать PLINQ и асинхронную загрузку данных из потока, чтобы обрабатывать данные в параллельном режиме ? Сорри. Не обратил внимание на Часы. Время увеличилось порядком на один час. ... |
| 18.03.2013, 15:53:22 |
Testor1, Угу, согласен. На генерированных данных (хз сколько их, выходной файл 2.7GB) вот этот парсер неплох, но он не быстрее вашего варианта.: http://www.codeproject.com/Articles/9258/A-Fast-CSV-Reader P.S. Отказ от регулярок дает ускорение на 1/3 - 1/2 раза примерно. ... |
| 18.03.2013, 21:52:39 |
LelouchTestor1, Угу, согласен. На генерированных данных (хз сколько их, выходной файл 2.7GB) вот этот парсер неплох, но он не быстрее вашего варианта.: http://www.codeproject.com/Articles/9258/A-Fast-CSV-Reader P.S. Отказ от регулярок дает ускорение на 1/3 - 1/2 раза примерно. Спасибо за ссылку. Провел еще тест. Простое разархирование файла с помощью библиотеки работает в два раза медленнее чем gzip. Думаю надо разбираться с асинхронной обработкой данных. ... |
| 19.03.2013, 11:48:10 |
Testor1, Интересен предпоследний пример http://codereview.stackexchange.com/questions/20145/faster-way-of-reading-csv-to-grid] http://codereview.stackexchange.com/questions/20145/faster-way-of-reading-csv-to-grid ... |
| 19.03.2013, 11:58:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350078]: |
178ms |
56ms |
| others: | 271ms |
| total: | 554ms |
