работа с firebird через компоненту ado net на c# 2012
только начал изучать файр все что нужно установил. как выполнить вставку? вот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 21.03.2013, 11:20:29 |
Андрюхин, 1. Почитай про алиасы баз данных, смотри в aliases.conf. Не комильфо использовать такие пути: cb.Database = @"C:\Program Files\EMS\SCD15_2.FDB"; 2. Для выполнения одиночной команды не обязательно явно создавать и коммитить транзакцию. 3. В команде инсерт зачем кавычишь значение для ID_STAFF_REF? Оно строка что-ли? Да и точка с запятой в данном случае только глаза мозолит. Что не работает то? Сообщение какое? ... |
| 21.03.2013, 13:11:23 |
Barkan, все комильфо, работает! а как сделать удаление? ... |
| 21.03.2013, 13:33:56 |
Андрюхин, Также. Только вместо INSERT ... делаешь команду DELETE ... ... |
| 21.03.2013, 13:56:09 |
Barkan, все комильфо)как теперь сделать апдейт? ... |
| 21.03.2013, 14:15:58 |
Андрюхин, Сами не догадаетесь? ... |
| 21.03.2013, 14:19:06 |
BTW параметры стоит передавать через FirebirdSql.Data.Firebird.FbParameter ... |
| 21.03.2013, 14:21:23 |
Lelouch, нет ... |
| 21.03.2013, 14:22:50 |
Андрюхин, BarkanТакже. Только вместо INSERT ... делаешь команду DELETEUPDATE... ... |
| 21.03.2013, 14:28:03 |
Lelouch, спасибо все проще простого! ... |
| 21.03.2013, 14:40:42 |
а как теперь связать две таблицы? чтобы выполнить например запрос вывода всех записей из двух таблиц? ... |
| 21.03.2013, 15:24:28 |
Андрюхин, Найди что-ли книжку по SQL. Конкретно по FB есть хорошая книга: Firebird. Руководство разработчика баз данных. Хелен Борри. Поставь IBExpert, или на совсем худой конец IBOConsole и упражняйся. Когда на SQL руку набьёшь, переходи к водным процедурам ADO.NET. ... |
| 22.03.2013, 05:38:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350075]: |
190ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 492ms |
