Хранимая процедура возвращает таблицу с разным кол-во столбцов(шахматка)
Сделал универсальную ф-цию формирования шахматки на mssql теперь в нее можно задать любую таблицу и поля для шапки,строк и значения. На MS SQL результат формируется без проблем. Результат всегда разный(т.к. зависит от параметров)!!! Может быть разное кол-во колонок и типов значения в колонках. Вот только не пойму как использовать данную ХП в C#. Использую Entity Model. Не могу понять как ее отобразить в datagrid. ... |
| 22.03.2013, 04:19:46 |
Сервер должен возвращать данные с постоянным количеством столбцов. Разворот их в "шахматку" - это задача клиента. ... |
| 22.03.2013, 07:13:23 |
Мне кажется это удачнее сделать на сервере оно быстрее будет работать. сделал через dataset ... |
| 22.03.2013, 08:51:54 |
stim24Мне кажется это удачнее сделать на сервере оно быстрее будет работать. сделал через datasetТратить на это драгоценные ресурсы СУБД мне кажется неразумным. ... |
| 22.03.2013, 09:56:08 |
Дак они для этого и нужны) а клиенты должны брать данные и чтобы только показывать текст. ... |
| 26.03.2013, 05:55:37 |
stim24Вот только не пойму как использовать данную ХП в C#. Использую Entity Model. Не могу понять как ее отобразить в datagrid. 1.думаю EF тебе теперь не поможет, используй DataTable 2.колонки грид может создать автоматически так что с этим проблем не должно быть ... |
| 26.03.2013, 14:53:09 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350073]: |
194ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 484ms |
