Состояние подключения EF
Коллеги, подскажите, как правильно обработать момент подключения к базе данных? У меня есть модель EF, которая работает с БД на SQL Server на удаленном сервере, есть так же локальная БД на SQL Compact. Обе эти БД - идентичны в плане структуры. Соответственно хочу при запуске программы проверять доступность удаленного сервера и в случае проблем, ошибок подключения, подключатся к локальной БД. Так вот, возникла проблема определения доступности удаленной БД. Точнее проблема понимания как это сделать правильно и с наименьшими затратами для пользователя. Подскажите, кто чем может =) ... |
| 04.04.2013, 11:45:25 |
отловить ексепшен и подменить строку подключения, либо использовать другую модель? ... |
| 04.04.2013, 19:06:17 |
Ну, собственно говоря, так сейчас и делаю, но как-то кривовато выглядит, к тому же подключение содержит таймаут, что не особо интересно. Думал в сторону некой команды, типа ping. Но пока ничего интересного не придумал. ... |
| 06.04.2013, 22:55:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350056]: |
149ms |
50ms |
| others: | 240ms |
| total: | 493ms |
