Ошибка при изменении записи в базе
Код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. дает возможность сохранить в базе mdb новые записи. Но не получается update. При изменении поля txt и попытке записи получаю "Невозможно обновить поле 'id'; не обновляемое поле". Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку. Проект прикрепляю ... |
| 20.04.2013, 17:01:09 |
tumanovalexдает возможность сохранить в базе mdb новые записи. Но не получается update. При изменении поля txt и попытке записи получаю "Невозможно обновить поле 'id'; не обновляемое поле". Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку. Заменить Код: c# 1. 2. на Код: c# 1. 2. ... |
| 20.04.2013, 21:09:14 |
Спасибо большое, получилось. Возник еще вопрос. В моем проекте на панели навигатора активны при запуске формы только иконки добавления и сохранения. Подскажите, пожалуйста, как сделать активными другие иконки. ... |
| 21.04.2013, 10:55:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=mikenewtown&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
40ms |
| others: | 669ms |
| total: | 956ms |
