SelectionChanged
Всем привет! Есть проблема с DataGridView_SelectionChanged, а именно: При событии Form_Activated заполняю DataGrid, dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Table1"]; на форме видимо сразу идет автоматический селект первой строки, и вызывается событие SelectionChanged... Но это событие выполняется не один раз, а раз 7 - 10, как почему и откуда 7 раз вызывается SelectionChanged не понятно Нид хелп =( Можно ли сделать чтобы при загрузке формы не было автоматического селекта на первую строку в гриде???? ... |
| 07.05.2013, 21:39:20 |
SelectionChanged
Ну... либо отписываться от событий а потом снова на них вязаться... либо взводить флаг и проверять его в обработчике... а попробуйте...еще Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 07.05.2013, 22:33:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350033]: |
75ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 404ms |
