не находит таблицу (00942) при выполнении linq, oracle C#
База данных Oracle 11g, client 11.2.03 Модель Entity, Linq к примеру код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. выпадает ошибка ORA-00942: table or view does not exist на строке "string test = ..." соответственно. Код для примера, ошибка выпадает, на любой таблице при любом запросе. Таблица , естественно, существует и соответствует модели. Соединение происходит, так как на лог/пароль не ругается. Если зайти в Sqlplus по тем же лог/паролем, то таблицу видит и выборку производит. В чем ошибка, вообще идей нету, может уважаемые форумчане подскажут в чем затык? ... |
| 29.05.2013, 16:20:38 |
Sergius_sql, посмотри какой sql генерится ... |
| 29.05.2013, 20:02:10 |
pationSergius_sql, посмотри какой sql генерится стесняюсь спросить, а как это можно сделать в данных технологиях? ... |
| 30.05.2013, 10:18:31 |
Sergius_sqlpationSergius_sql, посмотри какой sql генерится стесняюсь спросить, а как это можно сделать в данных технологиях? Как-то так... Код: c# 1. 2. Можа прав на схему нет...? ... |
| 30.05.2013, 10:41:19 |
| 30.05.2013, 10:43:19 |
buser, Права были, но дело действительно было в схеме, точнее её имени, так как это экспортировалось из разных баз в разные схемы! Спасибо за советы, запрос посмотрел, очень помогли! вопрос закрыт ... |
| 30.05.2013, 10:59:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350010]: |
149ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 417ms |
