Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но не могу исправить, клиент-серверное приложение textBox привязан к DataGridView и при попытке обновить или добавить запись в этой строке возникает исключение. Только начала все это изучать, делаю по примерам с форумов и книг. Что дописать, чтобы программа работала? данные к datagridview соответственно привязаны не через код. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 26.05.2013, 17:33:55 |
Alodie, а какое значение в текущей строке в ячейке 0? ... |
| 28.05.2013, 13:43:46 |
pation, есть инфа, что событие SelectionChanged вызывается раньше чем DataGridView.DataSource = DataSet.Tables[0], поэтому при FormLoad -> SelectionChanged, валится т.к. нет строк в гриде Была такая трабла, решил так Код: c# 1. 2. 3. 4. может не кошерно хз) ... |
| 28.05.2013, 17:33:44 |
Narvasadata, спасибо, так работает) А вы не подскажете, как теперь при нажатии на кнопку вызвать dataGridView_selectionChanged и соответственно заполнение всех полей? ... |
| 29.05.2013, 17:21:03 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350009]: |
177ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 441ms |
