не совсем понятно о подклчении
Пытаюсь подключиться к MS SQL Server 2008 Express через ADO.NET, пробую 2 способа, что то никак не получается. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ошибка на ссылается сюда daAuthors.Fill(ds); . Такой вопрос как мне хоть получить состояние соединения? тоесть подключено оно или нет? В msdn не нашёл статьи про подключение к SQL Server через ADO.NET. На C++ через Qt, вот так подключался легко: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если на C# пробовать другой способ, через Server Explorer, и там добавляю новое подключение, выбираю Файл базы данных Microsoft SQL Server , и черт его знает, он мне предлогает выбрать файл БД. Какой? Зачем? Я могу использовать это название NAWY\SQLEXPRESS . И для чего Server Explorer? Он генерирует код на основе выбранных данных или реально куда то впихивает некий коннект и без него никуда? ... |
| 28.06.2013, 14:26:12 |
Не помню как там это окошко выглядит в 2008, но по аналогии с 2012 нужно добавлять не новое подключение, а новый сервер. ... |
| 28.06.2013, 14:43:17 |
Antonariy, а это обязательно нужно делать в IDE или можно просто строкой кода подклчить? Щас посмотрел можно только добавить подключение к базе данных. ... |
| 28.06.2013, 14:54:17 |
| 28.06.2013, 14:58:41 |
Все получилось, чуть помчавшись сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. По-моему не плохо. ... |
| 28.06.2013, 17:32:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349989]: |
213ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 561ms |
