Ошибка применения построенного лямбда-выражения
Здравствуйте! Строю лямбда-выражение (filterExpression) типа x=> x.R==2 && x.C==5 | x.R==7 && x.C==4 | ... для применения его в LINQ .Where Но при выполнении Код: c# 1. получается ошибка: {"Параметр \"x\" не был привязан к заданному выражению запроса LINQ to Entities."} Подскажите, в чём ошибка? Вот весь код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.07.2013, 11:40:00 |
Глянь это и забей на велосипед: http://codearticles.ru/home/articleview/2300 ... |
| 04.07.2013, 11:48:51 |
МСУГлянь это и забей на велосипед: http://codearticles.ru/home/articleview/2300 Ай-ай-ай, как не стыдно . Хотя бы ссылку на блог в своем "рецепте" оставил. ... |
| 04.07.2013, 13:15:50 |
НахлобучМСУГлянь это и забей на велосипед: http://codearticles.ru/home/articleview/2300 Ай-ай-ай, как не стыдно . Хотя бы ссылку на блог в своем "рецепте" оставил. 1. Во-первых, зачем она мне. 2. Во-вторых, предикат билдер в моих "рецептах" встречается ни один раз: http://codearticles.ru/searchresult?text=predicatebuilder 3. В-третьих, вот тут есть ссылка, например 4. В-четвертых, в чем смысл твоего высера? ... |
| 04.07.2013, 13:20:13 |
МСУ1. Во-первых, зачем она мне. 2. Во-вторых, предикат билдер в моих "рецептах" встречается ни один раз: http://codearticles.ru/searchresult?text=predicatebuilder 3. В-третьих, вот тут есть ссылка, например 4. В-четвертых, в чем смысл твоего высера? 1. Считается хорошим тоном отмечать авторство кода, взятого со сторонних ресурсов 2. И? Используешь чужие куски кода в нескольких местах -- в нескольких же местах и оставь ссылку 3. В файле PredicateBuilder.cs ссылка отсутствует 4. Смысл моего замечания в том, что поступать так, как ты (т.е. распространять код без указания авторства/копирайта) -- некрасиво ... |
| 04.07.2013, 13:29:16 |
Нахлобуч1. Считается хорошим тоном отмечать авторство кода, взятого со сторонних ресурсов 2. И? Используешь чужие куски кода в нескольких местах -- в нескольких же местах и оставь ссылку 3. В файле PredicateBuilder.cs ссылка отсутствует 4. Смысл моего замечания в том, что поступать так, как ты (т.е. распространять код без указания авторства/копирайта) -- некрасиво 1. Авторство не определить. Этого "кода" как грязи в инете. Да и не нужно особо. 2. Где-то есть, где-то нету. Ничего страшного. 3. Ссылка есть в самом рецепте. Этого достаточно. Для меня. 4. См. первый пункт. ... |
| 04.07.2013, 13:39:46 |
МСУ1. Авторство не определить. Этого "кода" как грязи в инете. Да и не нужно особо. 2. Где-то есть, где-то нету. Ничего страшного. 3. Ссылка есть в самом рецепте. Этого достаточно. Для меня. 4. См. первый пункт.1. Твой код -- калька (сходство пракически один-в-один) с кодом по приведенной мной ссылке. Так что в данном случае авторство однозначно. 2, 3, 4. Опять же -- правила хорошего тона. Неприлично выдавать чужой труд за свой. ... |
| 04.07.2013, 14:50:59 |
НахлобучМСУ1. Авторство не определить. Этого "кода" как грязи в инете. Да и не нужно особо. 2. Где-то есть, где-то нету. Ничего страшного. 3. Ссылка есть в самом рецепте. Этого достаточно. Для меня. 4. См. первый пункт.1. Твой код -- калька (сходство пракически один-в-один) с кодом по приведенной мной ссылке. Так что в данном случае авторство однозначно. 2, 3, 4. Опять же -- правила хорошего тона. Неприлично выдавать чужой труд за свой. 1. Меня не интересует процент схождения кода с чем-то там. Твой код так же фигурирует на http://www.albahari.com/nutshell/predicatebuilder.aspx поэтому понять, чей он, не представляется возможным. Да и не нужно это. 2, 3, 4. Так же придикат билдер используется в LINQKit. Код не выдается за чей-то код или не чей-то код. Есть реализация и точка. Если у тебя есть права или патент на этот код - напиши мне в личку, я без проблем подправлю авторство. Иначе, так почти весь код в интернете можно к рукам прибрать, ведь он где-то использовался ранее. ... |
| 04.07.2013, 15:04:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349984]: |
193ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 513ms |
