Добавление записи в таблицу MSSQL 2008, ADO.NET EF
Почему-то, при добавлении записи в таблицу с использование ADO.NET EF не заполняются поля значениями по умолчанию, если эти поля имеют признак "null". Например: поле дата создания должно заполняться по умолчанию значением, вычисляемым функцией (getdate()), но после создания записи имеет значение "null". Функция присваивания значения по умолчанию может быть другой, в том числе возвращающей значение "null". Пример: var rec1 = new Курьеры(); rec1.ФИО = tBФИО.Text; // Присваивание значений из формы rec1.Фамилия = tBFam.Text; rec1.Имя = tBIma.Text; rec1.Отчество = tBOtch.Text; rec1.КодДолжности = l_id_dolg; rec1.Отдел = l_id_otdel; rec1.Группа = 0; rec1.nagr = 6; // try { db.Курьеры.AddObject(rec1); // подготовка к добавлению записи в таблицу } catch (Exception ex) { string ee = ex.ToString(); } try { d = db.SaveChanges(); // добавляем запись. } catch (Exception ex) { string ee = ex.ToString(); MessageBox.Show("Ошибка2 = " + ex.ToString() ); } Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Как побороть? ... |
| 25.07.2013, 08:07:05 |
SergeVR, профайлером посмотрите какой запрос отправляется базе данных, думаю сразу станет понятно. если нет - пишите код создания таблицы, ваш запрос Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 25.07.2013, 09:19:20 |
SergeVRКто-нибудь сталкивался с таким эффектом? Как побороть?EF ничего не знает про дефолты, значения придется писать в коде. Если свойству объекта ничего не присвоено, то в запросе на вставку качестве значения будет передан null. Если же поле с дефолтом не допускает null, то выскочит соответствующая ошибка. ... |
| 25.07.2013, 12:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349970]: |
218ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 525ms |
