Синхронизация данных между сервером и клиентами
Добрый день! Побродив пару дней по интернету у меня сложилось впечатление, что многопользовательские программы - это очень большая редкость. :) В общем проблема в том, что я пишу на wpf C# linqtosql sql2008 vs2012 приложение, которое обращается к базе. Пользователей много и изменений тоже. Необходимо периодически синхронизировать данные на клиенте (на мой взгляд классическая задача). Попробовав тупо обновлять все данные, получил ужасный результат - данных много обновление доходит до 30 секунд. В интернете примеры конкретных реализаций ни одной не нашел. В книгах и msdn тоже ничего, в основном основы и общие принципы контроля изменений. Помогите найти ссылки на конкретные примеры с linqtosql. сейчас примерно так: Код: c# 1. 2. и так для каждой таблицы. Подозреваю должен быть какой-то не сложный способ, возможно в самом linq. Или может кто знает как прикрутить SqlDependency, хотя ,как я понял, это очень капризная штука. ... |
| 29.07.2013, 13:25:09 |
Неоднократно убеждался на практике, что бы получить хороший результат, нужно выбросить всякие Entity Framework и L2SQL и писать все ручками используя ХП и датаридеры, если система еще и многопользовательская и данных много - то что доктор прописал. Что бы постоянно не тягать все данные рассмотрите вариант добавления в таблицы столбца - LastUpdate с типом DateTime, куда через тригер пишите врямя последнего изменения записи. Затем запросом выбирайте(обновляйте) толко записи измененные после последнего запроса клиента: select бла-бла from бла-бла where LastUpdate > @LastUserRequest ... |
| 30.07.2013, 15:49:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349964]: |
70ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 343ms |
