Entity Framework запросы к связанным коллекциям
используется EF и подход Предположим есть сущность Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. собственно коллекция сообщений загружается только при обращении. (что правильно) но если я хочу сделать например запрос user.Messages.Where(e => e.Rating < 100); то он сначала загрузит всю коллекцию сообщений а только потом выполнить запрос. как можно этого избежать? и можно ли вообще. ... |
| 05.11.2013, 11:11:04 |
FsShomanно если я хочу сделать например запрос user.Messages.Where(e => e.Rating < 100); то он сначала загрузит всю коллекцию сообщений а только потом выполнить запрос. Это не так. Будет сформирован один запрос. Можешь убедиться в этом посмотрев запрос в IntelliTrace панели или через LINQPad. ... |
| 05.11.2013, 11:53:55 |
bazileFsShomanно если я хочу сделать например запрос user.Messages.Where(e => e.Rating < 100); то он сначала загрузит всю коллекцию сообщений а только потом выполнить запрос. Это не так. Будет сформирован один запрос. Можешь убедиться в этом посмотрев запрос в IntelliTrace панели или через LINQPad. в том то и дело что так... а запрос в IntelliTrace формируется вида select ... from dbo.Messages where UserId == param1.. тоесть он делает выборку всех строк для этого пользователя. ну и + видно по скорости исполнения запроса. с ростом кол-ва элементов доходит почти до секунды. ... |
| 05.11.2013, 12:02:56 |
FsShoman, тогда тут что-то другое. Непонятно с какой стати тут выполняется выборка по UserId если в LINQ выражении участвует только рейтинг. Я проверял на БД AdventureWorks. Для кода Код: c# 1. генерируется запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. То есть все выбирается одним запросом. Рассказывай конкретнее: 1) Какая версия VS? 2) Что используешь LINQ to SQL или EF? Какой версии? 3) Какая структура таблиц User и Messages? Какие первичные и внешние ключи? 4) Правильно ли отражены ключи в модели? ... |
| 05.11.2013, 12:31:13 |
bazile, ты немного путаешь: Код: c# 1. у тебя в примере Customers это DbSet, он реализует интерфейс IQueriable у меня же это ICollection в сущности User Код: c# 1. куда Entity подгружает все элементы при первом запросе к коллекции.(lazyloading) если же убрать virtual то элементы загрузятся в том же запросе в котором получается сущность user ... |
| 05.11.2013, 12:51:23 |
По исходному примеру профайлер показал 1 запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.11.2013, 19:48:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349899]: |
206ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 531ms |
