База данных Access + C#
Создал базу данных в Access , при попытке подключить ее к dataGridView возникает ошибка Код: plaintext авторusing System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows.Forms; using System.Data.OleDb; namespace Jax { public partial class Form1 : Form { public Form1() { OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter("SELECT [Код туриста], Фамилия, Имя, Отчество From Туристы", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\"DBTur_firm.accdb"); InitializeComponent(); DataSet ds = new DataSet(); dataAdapter.Fill(ds, "Туристы"); dataGridView1.DataSource = ds.Tables["Туристы"].DefaultView; } } } ... |
| 16.01.2014, 19:28:11 |
tagir91Создал базу данных в Access , при попытке подключить ее к dataGridView возникает ошибка Код: plaintext Нужно использовать провайдер, как минимум, Microsoft.ACE.OLEDB.12.0: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 16.01.2014, 19:56:52 |
[quot sphinx_mv]tagir91Нужно использовать провайдер, как минимум, Microsoft.ACE.OLEDB.12.0: [/src] Поменял на Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Такое же исключение, C# подсвечивает серым dataGridView1 (до этого подсвечивал dataAdapter ) ... |
| 16.01.2014, 20:25:54 |
А, забыл добавить в инфу о исключении авторДополнительные сведения: Недопустимое имя файла. ... |
| 16.01.2014, 20:32:06 |
[quot tagir91]sphinx_mvпропущено... Поменял на Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 Такое же исключение, C# подсвечивает серым dataGridView1 (до этого подсвечивал dataAdapter ) Написал тупость, не могу на вашем форуме редактировать или удалять сообщения. Изменение версии провайдера не помогло ... |
| 16.01.2014, 21:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349863]: |
173ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 471ms |
