Поодерживает ли Visual studio 2008 ado.net entity framework
а то зашел на полноценную версию и не вижу после нажатие new project--add-New Item ... |
| 17.01.2014, 17:23:32 |
Есть local database service base databse, а этого нету ... |
| 17.01.2014, 17:30:28 |
stut, поддерживает - смотри информацию о EF 3.5 ... |
| 17.01.2014, 17:37:58 |
Ссылка очень как то разбросана по структуре. Вы б лутше привели точно что там сказано. И это теория. На практике я уже писал как есть. Я пытался создать проэкт соответственно расписаной инструкции-но нету энтити. Хотя это инструкция для VS2010. А для восьмой версии может надо инсталятор из сайта установить? Может так будет работать. Хотя проблема где потом эти полученые файлы поместить? ... |
| 17.01.2014, 23:08:58 |
stut, How to: Use the Entity Data Model Wizard (Entity Framework) . Убедись что у тебя SP1 для VS 2008 установлен. ... |
| 18.01.2014, 00:57:14 |
bazile, конкретно не знаю что sp1 для виж. ст. 2008 значит ибо у меня экспрес стоит. Но знаю что есть инстаятор ЕФ, и для чего то он предназначен. Только бы знать в какую директорию его поставить. ... |
| 18.01.2014, 17:10:38 |
stutконкретно не знаю что sp1 для виж. ст. 2008 значит ибо у меня экспрес стоит Это означает обновление для Visual Studio. Не для Windows. Не для .NET. А для всех редакций Visual Studio 2008. Находится поисковиками или на microsoft.com/downloads Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (iso) stutНо знаю что есть инстаятор ЕФ, и для чего то он предназначен. Только бы знать в какую директорию его поставить. EF 3.5 входит в .NET 3.5. И его не нужно отдельно устанавливать. Поставь SP1 для VS 2008 чтобы в VS появились средства работы с EF. P.S. Сколько тебе лет? ... |
| 18.01.2014, 19:34:44 |
bazile, в смысле? // то есть если я запуская экспрес визуал 2007, то ЕФ должен там работать если будет установлен 3.5 фреймворк?Правильно? ... |
| 19.01.2014, 03:15:51 |
stut, для тебя русский родной язык? Ясно же было сказано - скачай и установи Service Pack 1 для Visual Studio 2008. После этого в Visual Studio 2008 появится поддержка EF. ... |
| 19.01.2014, 12:25:59 |
Я и пытаюсь сделать такой проэкт в microsoft visual studio 2008 SP1. Захожу FILE-New-Project-Visual c#-Console Application. Захожу в Solution explorer выбираю Add и нету там ЕФ. В разделе Data есть local database и service based database. ... |
| 20.01.2014, 18:44:18 |
stut Захожу FILE-New-Project-Visual c#-Console ApplicationПосле этого наверное нужно зайти в свойства проекта и выбрать последнюю доступную версию фреймворка. ... |
| 21.01.2014, 11:00:10 |
stut, ты .net 3.5 и vs 2008 нормально установил или своим "фирменным" методом копирования папок? Если последнее, то сначала установи все нужные программы как полагается и тогда возвращайся. ... |
| 21.01.2014, 15:44:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349861]: |
163ms |
32ms |
| others: | 193ms |
| total: | 431ms |
