Как добавлять записи в сложну сущность в Entity Framework 4 ?
Подскажите пожалуйста вот например есть сущность у которой есть поля которые ссылаются на другие таблицы, как в таком случае добавить в эту таблицу запись сославшись на существующие из других таблиц (справочников). Допустим есть база кинотеатр и в ней сущность Фильм, у фильма есть режиссер и жанр которые уже лежат в других таблицах. Кода я делаю вот так: var фильм = new Фильм(); фильм.Режисер = new Режисер { id = 3}; фильм.Жанр = new Жанр {id = 2}; кинотеатр.Фильмы.Add(фильм); кинотеатр.SaveChange(); То в таблицу Жанры и Режисеры добавляются новые записи с новым ID (не стем существующим который указан) и пустым содержимым и потом надвязываются к новой записи в таблице Фильм. Если я делаю вот так: var фильм = new Фильм(); фильм.Режисер.ID = 3; фильм.Жанр.ID = 2; кинотеатр.Фильмы.Add(фильм); кинотеатр.SaveChange(); То выскакивает рантаймовая ошибка мол типа фильм.Режисер фильм.Жанр не указывают на объект, как в таком случает добавляют записи обычно ? ... |
| 08.02.2014, 13:18:29 |
вместо фильм.Режисер.ID = 3; должно быть фильм.Режисер = экземпляр_объекта_режиссер этот экземпляр можно получить как созданием нового, так и выборкой текущего (например выборкой с помощью Linq из объекта Режиссеры, по каким-то критериям (например ID=3. однако, непосредственная работа с ID - признак того, что ты выбрал неправильный подход к работе с моделью - ID в большинстве случаев волновать не должны)) ... |
| 08.02.2014, 14:18:39 |
Shocker.Pro, спасибо бро за наводку ... |
| 09.02.2014, 10:08:03 |
Shocker.Pro, а можно ли как то вручную сформировать правильные ассоциируемый объект, а не каждый рас доставать его из базы: фильм.Режисер = Кинотеатр.Режисеры.Single(s => s.РежисерID == 2); ? ... |
| 09.02.2014, 10:13:17 |
megazoid007Shocker.Pro, а можно ли как то вручную сформировать правильные ассоциируемый объект, а не каждый рас доставать его из базы: фильм.Режисер = Кинотеатр.Режисеры.Single(s => s.РежисерID == 2); ? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.02.2014, 11:58:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349849]: |
226ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 577ms |
