Database first. EF ищет не в тех таблицах.
Прошу помочь с простым вопросом! Создал файл edmx на основе существующей БД. Появились сущности. Запускаю проект. При попытке обращения к данным сущности EF, предпринимается попытка CREATE TABLE в базе, т.к. пытается найти данные в таблице с именем "Имя_сущности" + "s". Такое понятно, когда Code First, и лечится это добавлением атрибута [Table("имя")] к сущности EF. А как быть в случае с Database first ? Что я упустил? ... |
| 17.02.2014, 12:30:21 |
Добавлю ещё: EF ( 6.0.0.0, ставил через NuGet) вообще странно как-то ведёт себя. Видит, что в БД (соединение под пользователем SQL с правами только на SELECT) есть уже такая таблица, а всё равно пытается её создать: ругается, что нет прав на CREATE. А если дать такие права - что уже есть таблица с таким именем. Делаю уже не 1й проект - никогда такого не было. ... |
| 18.02.2014, 08:42:52 |
Что ещё обнаружил: Дал SQL-пользователю, под которым EF соединяется с SQL-Server, серверную роль sysadmin. Глюк пропал, EF стал видеть таблицы. Затем убрал админскую роль. И пока не закрыл проект - глюк не появлялся. Но когда заново переоткрыл проект -снова EF не видит таблиц. ... |
| 18.02.2014, 11:47:36 |
а схема у тех таблиц не отличается случаем от dbo ? ... |
| 18.02.2014, 11:54:04 |
Konst_One, не отличается. Cхема только одна - dbo. ... |
| 18.02.2014, 11:57:42 |
тогда смотрите на права вашего пользователя БД, который не админ. ... |
| 18.02.2014, 12:04:42 |
Konst_One, уже 100 раз смотрел. У меня сейчас лишь 1 сущность EF - у пользователя, под которым EF лезет в базу, есть право на SELECT к этой таблице. ... |
| 18.02.2014, 12:10:16 |
а надо ещё права на схему данных ... |
| 18.02.2014, 12:35:05 |
Konst_One, нет, права на схему не нужны. Для EF всегда достаточно прав на сами таблицы. ... |
| 18.02.2014, 17:37:00 |
Проблема решена! (2 дня убил на это) Сформулирую её точно: EF не видит SQL Server View. Он пытается создать таблицу с таким именем, и, конечно, напарывается на то, что уже есть объект с таким именем в БД. Причина: в классе DbContext, описывающим сущности контекста, стояла лишь одна запись, про эту самую view: Код: c# 1. Как только я добавил описание ещё одной сущности (НЕ View, а Table), как EF сразу увидела view MyView. Очевидно, это такой глюк EF (пробовал несколько версий EF), что обязательно должна быть хоть 1 таблица. ... |
| 18.02.2014, 17:44:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349844]: |
49ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 386ms |
