Класс и свойство
Здравствуйте уважаемые . Проблема такая : Создал класс описывающий таблицу в mssql и натолкнулся на одинаковое имя поля и самой таблицы. Класс такое не пропускает . Знание NET на нуле , может кто подскажет что делать . Изменить имя поля в таблице sql не вариант , изменение имени свойства в классе тоже не вариант так как по именам свойств я формирую sql команды для изменения таблиц . Может есть что-то вроде Код: plaintext ... |
| 28.02.2014, 06:55:44 |
Класс и свойство
Еще вопрос . Можно ли создать List<t> для класса имея только ссылку на этот класс ? ... |
| 04.03.2014, 17:31:01 |
Класс и свойство
Можно несколько иначе пойти (читай про атрибуты): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И при генерации SQL использовать либо имя свойства, значение в SqlColumnAttribute. Самый лучший вариант -- взять готовую библиотеку доступа к данным. ... |
| 05.03.2014, 13:00:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349833]: |
190ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 484ms |
