Странная плавающая ошибка.
Доброго времени суток! Есть процедура, возвращающая селектом одно стринговое значение, она используется в проекте MVC 3 и вызывается посредством EntityFramework, результат ее String(собственно автоопределение тоже отображает). С сегодняшнего дня (предположительно после обновления системы) при запуске получаю ошибку. The specified cast from a materialized 'System.Double' type to the 'System.String' type is not valid. кусок кода из DB.Designer.cs return base.ExecuteFunction<global::System.String>("MyProc", idParameter); проверяю профилером, проца выполняется нормально, возвращает varchar. Причем если после попадания в catch вернуться в отладчике и запустить повторно, то все работает хорошо. В какую сторону копать? Как детализовать ошибку? Там в результатах double и в помине нет. ... |
| 19.03.2014, 12:36:11 |
при одновременном повторном запуске все проходит нормально, т.е. ObjectResult<global::System.String> aaaa = base.ExecuteFunction<global::System.String>("MyProc", idParameter); // тут aaaa содержит ошибку // а вот это уже работает нормально return base.ExecuteFunction<global::System.String>("MyProc", idParameter); ничего не понятно, сообщение про Double кажется бессмысленным. ... |
| 19.03.2014, 13:12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349824]: |
47ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 394ms |
