Еще раз про нарушение параллелизма и SqlDataAdapter.Update(dataSet)
есть dataset, которая заполняется sqldataAdapter -ом. Внутри адаптера код SELECT id, family, name, number,.....FROM traktor WHERE(number='Huynday220') AND (YEAR(dat)='2014') AND (MONTH(dat)='2') Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Все работает ок. Вношу вручную изменения в dataGridView. потом делаю sqlDataAdapter1.Update(dataSet11); Все ок! Теперь все тоже самое, но следующим образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все заполняется, НО! при попытке внести измения и сохранить(sqlDataAdapter1.Update(dataSet11)) выскакивает ошибка "Нарушение параллелизма. Update command затронула 0 из ожидаемых 1 записей. Собственно вопрос, с чем это связано? Появилось это после перехода на Visual Studio 2012. В 2008 вроде все работало норм ... |
| 16.03.2014, 18:45:40 |
mdm114, текст update запроса напишите руками... ... |
| 16.03.2014, 22:12:58 |
поможет? Честно говоря, не разу не приходилось, всегда пользовался встроенным. Ща буду смотреть как это делается.. ... |
| 17.03.2014, 09:42:38 |
А как поймать строку или строки, в которые необходимо вносить изменения? Код: c# 1. 2. 3. А то при таком подходе, вставляет одну и ту же запись во все строки. Я заранее извиняюсь за ламерский вопрос. Просто во всех книжках, которые я просмотрел, все внимание уделяется исключительно команде SELECT. Может кто кусок кода даст? ... |
| 17.03.2014, 20:09:53 |
mdm114А как поймать строку или строки, в которые необходимо вносить изменения? Код: c# 1. 2. 3. А то при таком подходе, вставляет одну и ту же запись во все строки. Я заранее извиняюсь за ламерский вопрос. Просто во всех книжках, которые я просмотрел, все внимание уделяется исключительно команде SELECT. Может кто кусок кода даст? При запуске дизайнера напишите в команде SELECT "select * from traktor" и посмотрите,какие у вас сформируются команды для insert,update,delete. Это то, что вам надо. Их можно просто оставить, а SELECT изменить ... |
| 19.03.2014, 11:38:25 |
igr_ok, не совсем понял. Т.е проблема не в Update, а в неправильной команде Select ? ... |
| 19.03.2014, 15:51:57 |
mdm114igr_ok, не совсем понял. Т.е проблема не в Update, а в неправильной команде Select ?Проблема в Update. Но формируется он на основании вашего Select. Если у вас в таблице нет первичного ключа или в запросе больше одной таблицы, Update вообще не сгенерируется. Тогда его нужно писать вручную. В вашем случае он будет выглядеть как-то так UPDATE traktor SET proch = @proch where id=@id А если код будет создан дизайнером, да еще с использованием оптимистической блокировки, то будет много букв :) Но при этом всё будет работать и вам нужно будет только вызывать sqlDataAdapter1.Update ... |
| 19.03.2014, 20:25:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349823]: |
182ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 447ms |
