sql 2 linq2sql
Не смог как-то найти онлайн конвертера Помогите перевести в method chain Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо ... |
| 31.03.2014, 17:58:56 |
sql 2 linq2sql
@Dispatchers это в коде по сути List<SomeClass> ... |
| 31.03.2014, 17:59:46 |
sql 2 linq2sql
А в чем беде? list_of_ids.Contains(SentToDispatcherUserId) ... |
| 31.03.2014, 18:58:48 |
sql 2 linq2sql
надо весь запрос перевести ... |
| 31.03.2014, 19:15:53 |
sql 2 linq2sql
Даже не знаю... сработает ли Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.03.2014, 19:49:42 |
sql 2 linq2sql
buser, будет работать, пока в Dispatchers будет меньше 2100? записей)) ... |
| 31.03.2014, 22:57:10 |
sql 2 linq2sql
Lelouch, ну не на чем проверить мене :) писал в блокнотике... одно точно скажу - EF в runtim'е плюнет известной ошибкой... ... |
| 01.04.2014, 11:16:32 |
sql 2 linq2sql
buser, там все тривиально. Contains с коллекцией превратится в кучу Where, а у MS SQL ограничение на 2100? параметров в запросе ) ... |
| 01.04.2014, 13:50:15 |
sql 2 linq2sql
Lelouch, в Linq2sql он превратится в In Про параметры я не понял... им неоткуда там взяться... в худшем случае будет уева туча запросов... :) Или я не прав? ... |
| 01.04.2014, 15:03:30 |
sql 2 linq2sql
buser, Вот тут ответ: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/b5e89594-f638-46de-9ffd-4b07ed28ec68/support-for-ienumerablecontains?forum=adonetefx Даже если он и превратится в IN (хотя лично у меня в L2S это превращалось в Where), то это будет IN с числом параметров равным количеству элементов коллекции. Если элементов коллекции будет больше 2100, то провайдет MS SQL выдаст ошибку. ... |
| 01.04.2014, 15:50:23 |
sql 2 linq2sql
Lelouch, и точно... все элементы списка объявляет аки параметры и пихает в In с соответствующей ошибкой. Забавно... ... |
| 01.04.2014, 16:21:47 |
sql 2 linq2sql
buser, не забавно, а пииичально ... |
| 01.04.2014, 16:36:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349813]: |
186ms |
67ms |
| others: | 230ms |
| total: | 537ms |
