WPF + EF биндинг к текстбоксу
Коллеги, добрый день начинаю осваивать связку WPF и EF. возникла такая трудность. возможно задача довольно банальная, но решения я пока не нашел в гуи приложения есть датагрид и набор текстбоксов и др. - редактор данных. также кнопки Создать, Обновить, Удалить. все просто! текстбоксы прибиндены к выделенной строке в гриде. т.е. пользователь выделяет строку в гриде - заполняются поля редактора, далее пользователь может в них что-то изменить. и потом при нажатии на Создать, будет создана новая сущность и добавлена в базу, либо Обновить - обновится в базе существующая сущность. Вопрос в том как прибиндить контролы к двум объектам, чтобы при изменении в них значений - менялись свойства и нового объекта, и существующего (выделенного) ... |
| 06.05.2014, 10:50:15 |
немного поясню. во всех просмотренных аналогичных примерах работа происходит так: выделяется строка в гриде, далее редактируются поля редактора и обновление в базе происходит либо сразу при изменении, либо по нажатию какой-либо кнопки. а вот для создания новой записи бд по нажатию кнопки поля редактора сначала очищаются - при этом создается новый объект, а потом заполняются данными. и заносится в бд. у меня же после выделения строки и редактирования полей заранее неизвестно, что будет делать пользователь - изменять существующую запись, либо захочет новую создать. ... |
| 06.05.2014, 23:54:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349787]: |
177ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 457ms |
