Правильное подключение к БД
Я новичок в dot.NET, поэтому всех тонкостей не знаю, использую БД Postgresql с помощью провайдера Npgsql. Вопрос, к примеру используется несколько классов работы с БД, мне в каждом классе создавать подключение или каким то образом можно универсально создать подключение и везде его использовать? Или пул все соединения будет определять автоматически не зависимо в каком классе ты его создал? Заранее благодарен. ... |
| 15.05.2014, 08:06:09 |
скачай примеры, посмотри как там сделано. книги почитай ... |
| 15.05.2014, 09:27:13 |
kmawскачай примеры, посмотри как там сделано. книги почитай Откуда скачать? везде приводят пример с выполнением подключения и опроса в функции Main. Ну как Вы делаете? Если поразмышлять в слух. Полюбому работу с БД надо выносить в отдельный класс. Так. У меня к примеру имеются 3 экземпляра класса которые работают в разных потоках, каждый экземпляр работает с БД. Нужно для каждого экземплара создавать свой экземпляр класса для работы с БД или создать один с синглтоном и передавать ссылки в каждый поток. Как правильно? ... |
| 15.05.2014, 12:19:08 |
ldar, это зависит что у вас написано в DB классе, если партикулярно по учебнику то смысла не вижу, блокировки все сожрут. если это что то на подобии фабрики, которая выплевывает уже заряженный idbcommand для единицы работы ( в потоке) то смысл делать синглтон, обычно это статические классы у которых наружу смотрит один метод аля GetSession(), получить можно из любого места в коде ( в пределах видимости), может стоит уже взглянуть в торону orm? ... |
| 15.05.2014, 13:48:36 |
Где-то в степиldar, это зависит что у вас написано в DB классе, если партикулярно по учебнику то смысла не вижу, блокировки все сожрут. если это что то на подобии фабрики, которая выплевывает уже заряженный idbcommand для единицы работы ( в потоке) то смысл делать синглтон, обычно это статические классы у которых наружу смотрит один метод аля GetSession(), получить можно из любого места в коде ( в пределах видимости), может стоит уже взглянуть в торону orm? Спасибо. Тоже обдумываю вариант со статическим классом. А как у ORMа с производительностью? ... |
| 16.05.2014, 07:12:52 |
ldar, Производительность, что понимать под этим, если получение данных, то с чем сравнивать, если с вашим кодом, наверное в 2-3 раза выше, так как на райдерах, и имеют кеши первого и опционно второго уровня, если сравнивать производительность написания кода, а это и тесты ( прошу не забывать), это абсурд, все что без них - спать.. ... |
| 16.05.2014, 09:48:21 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349774]: |
209ms |
52ms |
| others: | 226ms |
| total: | 545ms |
