ASP.NET MVC конвертация базы данных, созданной VS 2010 в xml-файл / C# под Web, ASP.NET
Я создал MVC-приложение. с помощью VS 2010 создал базу данных с расширением mdf. Я связал объектную модель с базой данных. Приложение работает следующим образом. После запуска проекта пользователь заполняет данные на форме, и по кнопке они добавляются в базу данных. Подскажите, как выполнить конвертацию базы данных из формата mdf в формат xml? Что лучше конвертировать объектную модель или реляционную базу с расширением mdf? ... |
| 17.05.2014, 12:39:52 |
Nicksony, NicksonyПодскажите, как выполнить конвертацию базы данных из формата mdf в формат xml? Зачем? NicksonyЧто лучше конвертировать объектную модель или реляционную базу с расширением mdf? имхо, серилизовать объекты ... |
| 17.05.2014, 21:39:17 |
Lelouch, мне нужно загрузить данные в 1С. 1С работает с форматом xml. ... |
| 18.05.2014, 11:58:45 |
Lelouch, помоги написать сериализацию объектов класса clients Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. ... |
| 19.05.2014, 20:26:56 |
Nicksony, .. вы бы пояснили, что вам в результате надо - конвертировать всю базу в XML, или получить данные в вашем приложении в формате XML для последующей загрузки их в 1С? ... Если второе, то например http://www.dotnetcurry.com/showarticle.aspx?ID=682 ... |
| 20.05.2014, 12:10:55 |
Мне нужно конвертировать данные в БД в xml. Спасибо за пример. Я на написал следующий метод. Все нормально конвертируется. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.05.2014, 10:52:02 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349772]: |
218ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 559ms |
