LINQ Запрос к двум таблицам
Доброго времени суток, столкнулась с такой проблемой, есть две таблицы DataTable А и Б. Нужно добавить записи в А которых нет в Б подскажите пожалуйста как это сделать с помощью LINQ. ... |
| 03.06.2014, 12:19:03 |
Lelouch, тогда уж Except... да т.с. просто немного затупил... уж поди сам все давно сделал... :) ... |
| 03.06.2014, 22:05:26 |
Спасибо буду пробовать. ... |
| 04.06.2014, 09:47:43 |
Я попробовала вот так но безуспешно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Возможно выражение where построено неправильно ... |
| 04.06.2014, 10:36:36 |
left join делается немного иначе... ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397895.aspx) попробуйте через Contains(), как Lelouch советовал. В вашем случае, запись будет более лаконичной http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb552415(v=vs.110).aspx ... |
| 04.06.2014, 11:38:36 |
buser, спасибо за ссылки. Хотя http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397895.aspx пустая) Насчет метода Contains() я не понимаю как применить его к таблице. Пробую так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.06.2014, 12:54:17 |
Взято отсель - тынц Код в спойлере... Удобная тула... для тестов - тынц Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 04.06.2014, 13:47:53 |
OlgaM123, когда вы упомянули о таблицах, я решил, что вас интересует LINQ 2 SQL или EF. В вашем же случае надо использовать методы IEnumerable.Contains или IEnumerable.Except ... |
| 04.06.2014, 13:51:16 |
buser, спасибо. Сработало! Ваша строчка буквально спасла все дело =) Lelouch, тоже весьма благодарна за помощь но с методам AsEnumerable.Contains ничего не получилось =( Проблема решена всем спасибо кто помогал Вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.06.2014, 15:32:17 |
А причем там было AsEnumerable().Contains ?:) P.S. В вашем решении именно этот метод используется: Select(row_a => row_a.Field<Int64>("ko")). Contains (b_row.Field<Int64>("ko"))); Видимо вы пытались просто передать набор строк второй таблицы, без Select ) ... |
| 04.06.2014, 20:45:30 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349765]: |
159ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 503ms |
