не получается выгрузить данные из ms sql2005 c помощью excel
необходимо с помощью макроса excel выгрузить информацию на страницу excel пробовал следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. выдает ошибку runtime error скрин в прикреплении не могли бы помочь с денной проблемой ... |
| 19.06.2014, 11:40:10 |
строку соединения проверьте, что-то там у вас странные символы ... |
| 19.06.2014, 11:43:43 |
ну не буду же я пароли и логины от своей базы писать ... |
| 19.06.2014, 11:52:40 |
На какой строке ошибка? (и вообще, причем тут ADO.NET, надо перекинуть в MSOffice) ... |
| 19.06.2014, 12:02:14 |
mejikop, .. вместо Код: vbnet 1. напишите Код: vbnet 1. .. кстати, имя таблицы правильное ? - бувки не пеперутаны? :) .. ну и можно использовать Excel.QueryTable вместо копирования из рекордсета ... ... |
| 19.06.2014, 12:10:47 |
на строчке conn.Open (sConnString) ... |
| 19.06.2014, 12:11:29 |
carrotik, Да вы правы в запросе была ошибка в таблице но суть не поменялась. все равно ругается ... |
| 19.06.2014, 12:14:04 |
mejikop, ...а драйвер именно этот? SQLOLEDB.1 не пробовали? ... |
| 19.06.2014, 12:15:52 |
carrotik.. ну и можно использовать Excel.QueryTable вместо копирования из рекордсета ... я открыт для предложений. не подскажете как? это тоже из макроса вызываться будет не не особо программист, даже скорее савсем не программист просто задачи такие стоят=) ... |
| 19.06.2014, 12:16:00 |
carrotikmejikop, ...а драйвер именно этот? SQLOLEDB.1 не пробовали? Ругань немного изменилась Файл во вложении ... |
| 19.06.2014, 12:18:12 |
mejikop, ... вы попробуйте мастером "Данные\Импорт внешних данных ..." создать запрос, сохраните его в файл .dqy и посмотрите там правильную строку подключения, а потом ее в макрос и вставите ... ... |
| 19.06.2014, 12:32:41 |
| 19.06.2014, 12:34:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349757]: |
197ms |
64ms |
| others: | 228ms |
| total: | 547ms |
