Изменение источника данных и перезаливка данных в dataSet
Дорогие форумчане , необходима помощь в разьяснение по некоторым вопросам, подключение к источнику данных, обновление его и отображение новых данных на контролах. Вообщем начну..... 1) в моем проекте уже есть DataSet моей баы, необхходимо ли мне создавать новый орегинальный ds ? На данный момент у меня орагнизовано след. образом. BuildingdataSourse- основной ds, который я вижу проекте для форм мне необходимы некоторые выборки из нескольких таблиц. для этого я создаю еше один неорегинальный ds и уже в него направляю все результаты выборок. Здесь же у меня возникает вопрос, ни могу ли я результаты выборок направлять в основной ds?(попытки не увенчались успехом) 2) необходимов ListBox отобразить список фамилий сотрудников, и тут же иметь возможность вставки и удаления записей , но результат действий должен отображаться вListBox сразу же.... делаю это следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. данные из базы отображаются без проблем ВОт код кнопки удаления записи Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и выходит ошибка на строке adapter.Fill(ds.Tables("AdpterWorkerAll")) "Значение не может быть неопределенным." Удаление данных тоже не происходит. где моя ошибка??? мне даже не понятно поечму не удаляет запись из базы, потом что добавление отрабатывает в том плане что запись новая добавляется Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Буду очень признательна за разьяснения ... |
| 24.06.2014, 17:57:23 |
tasha klemerи выходит ошибка на строке adapter.Fill(ds.Tables("AdpterWorkerAll")) "Значение не может быть неопределенным." Может быть поэтому? Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2014, 09:20:06 |
проблема была в том что я для уменьшения количество элементов и переменых хотела использовать один адаптер при работе с разными таблицами, что оказалось не правильным. для данной выборки я создала отдельный экземпляр адаптера adWorkerAll. обновляла и перезаливала данные уже через adWorkerAll. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 27.06.2014, 13:20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349752]: |
182ms |
40ms |
| others: | 231ms |
| total: | 515ms |
