Каряво получаются данные из Excel
VS2012 VB.NET Создаю подключение Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вывожу в DATAGRIDVIEW и тут непонятная проблема, информация в ячейках(именно в столбцах сверху вниз) отображается частично, где-то есть где-то нет. В одном из столбцов находится дата ниже нее должны быть данные, но в DATAGRIDVIEW они не отображаются, как только эту дату удаляю в EXCEL файле и делаю повторный запрос, DATAGRIDVIEW начинает данные отображать, никак не могу понять в чем дело. Никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 04.09.2014, 01:31:51 |
Нашел ответ но не могу понять как применить http://support.microsoft.com/kb/194124 дело связано с параметром IMEX=1. Как я понял тип распознается в первых 8 строках файла EXCEL, проблема в том что основная часть информации находится в 10 строке, и пока на 8 строчку не поставить любые данные информация в DATAGRIDVIEW не отображается, соответственно она и не загружается в таблицу, как это обойти? ... |
| 04.09.2014, 02:54:18 |
Все ответ нашел тут http://www.connectionstrings.com/microsoft-jet-ole-db-4-0/ спасибо всем кто не участвовал, может кому пригодится. ... |
| 04.09.2014, 03:02:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349721]: |
157ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
