Использование пользовательских фунций в ADO.NET Entity запросе
Добрый день. Каким образом можно использовать пользовательские фунции в ADO.NET EF запросе? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я получаю ошибку: авторLINQ to Entities does not recognize the method 'System.String HoursMinsSecs(System.DateTime, System.DateTime)' method, and this method cannot be translated into a store expression. ... |
| 08.04.2014, 18:54:55 |
CoderID, 1) Сначала материализовать данные, потом выполнить метод 2) Воспользоваться чем-то подобным: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd456812.aspx ... |
| 08.04.2014, 19:19:43 |
Тут описано расширение LINQ-провайдера Entity Framework, позволяющее делать нечто подобное. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.04.2014, 19:24:45 |
А как правильно материализовать данные? Я пробую вызвать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает 'Unrecognized schema element Function'. Если вызывать внутри <edmx:StorageModels> выдает 'Unrecognized schema element: DefiningExpression' ... |
| 12.08.2014, 14:55:07 |
Как я понимаю, автор имеет ввиду канонические функции в EF? Тогда вот http://codearticles.ru/articles/2342 ... |
| 12.08.2014, 15:18:30 |
Имеется в виду возможность использовать любые пользовательские фунции в запросе. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.08.2014, 16:45:18 |
CoderID, Код: c# 1. 2. В вашем примере - как то так. ... |
| 12.08.2014, 17:08:56 |
CoderIDИмеется в виду возможность использовать любые пользовательские фунции в запросе Не получится, можно использовать только канонические функции. Иначе функция не будет транслирована в SQL и будет ошибка. Либо применять "любые функции" уже к IEnumerable. Но это уже к EF не относится. ... |
| 12.08.2014, 20:44:35 |
LelouchCoderID, Код: c# 1. 2. В вашем примере - как то так. Как это скажется на производительности? Возможны запросы, которые потянут сотни тысяч записей и будут намного усложнены по структуре. В чем же примущества EF перед обычными хранимыми процедурами и ADO.NET? ... |
| 13.08.2014, 11:32:20 |
CoderIDLelouchCoderID, Код: c# 1. 2. В вашем примере - как то так. Как это скажется на производительности? Возможны запросы, которые потянут сотни тысяч записей и будут намного усложнены по структуре. Это решает эту проблему. CoderIDВ чем же примущества EF перед обычными хранимыми процедурами и ADO.NET?Предлагаю отложить ормосрач до пятницы. ... |
| 13.08.2014, 11:59:12 |
МСУНе получится, можно использовать только канонические функции.Слишком категорично. Не понравилось. :-) ... |
| 13.08.2014, 12:00:37 |
Алексей К, Спасибо. Это полезная вещь. Можно ли класс DbFunctionsEx из вашего проекта подключить к ObjectContext? Не получается использовать DbToString() применительно к ObjectContext API. Или может подскажете другое направление? ... |
| 25.09.2014, 11:09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349708]: |
165ms |
46ms |
| others: | 269ms |
| total: | 527ms |
