Не работает реггистрация на опубликованном сайте!
Здравствуйте! Помогите разобраться не работает регистрация на опубликованном сайте:( в дебажном проекте работает! Авторизация стандартная ASP.NET SimplyMembership! Может есть у кого-то какие варианты в какую сторону двигаться... ... |
| 15.10.2014, 15:07:19 |
БД осталась прежняя? ... |
| 15.10.2014, 15:11:11 |
Все прежнее! Все что не касаеться авторизации работает безупречно! ... |
| 15.10.2014, 15:13:28 |
Romadzkне работает регистрация RomadzkВсе что не касаеться авторизации работает безупречно! Это как понимать? Может авторизация на sql-сервере виндовая а не скулевская? ... |
| 15.10.2014, 15:16:57 |
Это как понимать? Доступ к другим таблицам БД и операции CRUD работают, а при аутентификации начинает тупить и выдает ошибку: Ошибка. При обработке запроса произошла ошибка. Может авторизация на sql-сервере виндовая а не скулевская? <connectionStrings> <add name="PersonContext" connectionString="Data Source=localhost; Initial catalog=PersonDB; MultipleActiveResultSets=true; Integrated Security=SSPI" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> <authentication mode="Forms"> <forms loginUrl="~/Account/Login" timeout="2880" /> </authentication> ... |
| 15.10.2014, 15:23:21 |
Хотя в дебажном проекте все ОК ... |
| 15.10.2014, 15:24:05 |
SSPI не юзал, не знаю, попробуйте создать встроенную учетку на скуле(Login), дайте ей права на базу и подключайтесь через нее, возможно проблема в этом. ... |
| 15.10.2014, 15:31:48 |
EDUARD SAPOTSKI, Если бы проблема была в этом, то я бы не смог достучаться к другим таблицам базы... ... |
| 15.10.2014, 15:33:46 |
RomadzkЕсли бы проблема была в этом, то я бы не смог достучаться к другим таблицам базы... Покажите весь web.config ... |
| 15.10.2014, 15:46:53 |
EDUARD SAPOTSKI, Спасибо огромное проблема решилась в AccountModels был указан другой контекст который не прописан в web.config ... |
| 15.10.2014, 15:53:53 |
RomadzkЭто как понимать? Доступ к другим таблицам БД и операции CRUD работают, а при аутентификации начинает тупить и выдает ошибку: Ошибка. При обработке запроса произошла ошибка. Может авторизация на sql-сервере виндовая а не скулевская? <connectionStrings> <add name="PersonContext" connectionString="Data Source=localhost; Initial catalog=PersonDB; MultipleActiveResultSets=true; Integrated Security=SSPI" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> <authentication mode="Forms"> <forms loginUrl="~/Account/Login" timeout="2880" /> </authentication> на 99% причина тут ... |
| 15.10.2014, 19:01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349695]: |
190ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 496ms |
