Как правильно организовать первое подключение к бд mssql?
viton-zizuПриложение будет устанавливаться службой автоматизации, поэтому я думаю с правами трудностей возникнуть не должно. Я так понимаю, что все это в равной степени относится и к обычному использованию TSQL, также нужны права и тд… Или для Entity нужны какие то особенные условия?Да нет. Нужно, чтобы тот, кто осуществляет "первое подключение моего приложения к mssql серверу" имел админские права. И тот кто осуществляет "первое подключение моего приложения к mssql серверу" после выхода обновления. А не пробовали со "службой автоматизации" переговорить? Глядишь им проще пачку скриптов на Power Shell налабать. ... |
| 28.08.2014, 14:53:04 |
skyANA, Спасибо за помощь!) Как раз решил тоже что лучше будет с автоматизацией обсудить, там уже решу какую именно архитектуру избрать для бд, но делать все равно решил на Entity) ... |
| 29.08.2014, 09:46:09 |
viton-zizu, да не за что. Я против EF ничего не имею. Но может лучше использовать подход Database First. Создавать и обновлять базу скриптами (наверняка служба автоматизации умеет выполнять T-SQL скрипты на базе из-под админа). А EF использовать для маппинга. ... |
| 29.08.2014, 11:10:50 |
skyANAА EF использовать для маппинга. Ага, должен же быть в проекте кусочек гумна Всем привет, с прошедшим летом! ... |
| 04.09.2014, 04:39:52 |
EDUARD SAPOTSKIskyANAА EF использовать для маппинга. Ага, должен же быть в проекте кусочек гумна Всем привет, с прошедшим летом! По большому счету мне все равно, что там у ТС в итоге будет в проекте. Я свои соображения высказал, решать ему. А лето только начинается ... |
| 04.09.2014, 08:03:45 |
skyANA, как вы были правы с моделью database fisrt! Сделал code first, благо быстро накидывался. Но если я хочу добавить поле в базу, тут начинаются проблемы, либо базу нужно пере создавать, либо нужно возиться с EF migration, что тоже оказалось не особо приятным занятием. Поэтому сейчас переделывай на database first. Может статейка есть какая по быстрой переделке!?) А для создания базы проще действительно писать скрипт и передавать его в автоматизацию, либо делать голую базу и устанавливать самому, этот code first немного напрягает, когда пытаешься на боевом sql сервере создать базу, как то боязно мне становится)) ... |
| 20.10.2014, 03:17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349691]: |
186ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 458ms |
