Создание и заполнение БД данными из datagridview
Здравствуйте форумчане! Возникла небольшая проблема с пониманием и относительно небольшим количеством опыта по программированию в c#. У меня есть txt файл который я качаю с интернета. После этого я провожу выборку символов (с помощью SubString) и передаю их в datagridview1 в определенные столбцы (ибо не все символы мне нужны). В этой таблице от руки мною уже вбиты необходимые столбцы и они автоматически заполняются из файла txt. Я научился передавать эти данные в EXCEL, но они мне нужны в виде БД. Вопрос заключается в следующем. Можно ли при нажатие (на форме) на кнопку, создать базу данных Database.mdb в папке к примеру c:/database (хотя именно просто создать пустую базу я умею ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. и заполнить её уже готовыми столбцами с данными из datagridview1. И что бы при следующем запуске данной программы и заполнении datagridview1 бд перезаписывалась новыми данными при нажатии на эту кнопку (именно перезаписывалась а не что бы добавлялись к ней новые данные) Насколько я понял нужно создать построчное считывание datagirdview1 и занос это в базу данных, но как это реализовать я слегка не могу понять, может ли кто нибудь помочь каким нибудь примерчиком можно даже без коментов, если конечно это не сложно ... |
| 16.12.2014, 12:12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349659]: |
145ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 449ms |
