Проблема при выборке всех пользователей var users = Membership.GetAllUsers();
Проблема при выборке всех пользователей var users = Membership.GetAllUsers(); При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра) Хотя ввесь (кроме данного) функционал работает, создаются записи в бд, логинится и тп. Мембершип стандартный ASP.NET MVC 5(SimplyMembership) Подскажите в чем может быть проблема ... |
| 25.12.2014, 17:34:22 |
Ошибка автоматического создания базы данных SQLExpress: Связывающая строка указывает локальный экземпляр Sql Server Express, использующий расположение базы данных в каталоге App_Data приложения. Поставщик пытался автоматически создать базу данных служб приложения, так как поставщик установил, что база данных не существует. Для успешной проверки существования базы данных служб приложения и автоматического создания базы данных служб приложения необходимы следующие конфигурационные требования: Хотя должно конектится не на експресс конфиг: <connectionStrings> <add name="ConfigBissenesCard" connectionString="Data Source=localhost; Initial catalog=DZKCARD; Integrated Security=true" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> в каталоге DZKCARD есть уже созданы пользвоатели которые логинятся и регистрируются ... |
| 25.12.2014, 17:40:56 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349651]: |
175ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 468ms |
