Делаю проверку на валидацию, а потом сохраняю и получаю ошибку - одно из полей невалидно
Всем привет! MVC4, EF6 Код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ошибка: https://yadi.sk/i/gdy_r25vdyybu 1. Не понимаю почему проходит ModelState.IsValid 2. Возможно не понимаю 1, потому что не понимаю как ASP.NET MVC понимает какую модель надо трогать в ModelState.IsValid 3. Не понимаю какой такой EntityValidationErrors меня просит проверить в ошибке? ctx.EntityValidationErrors и user.EntityValidationErrors нету. ... |
| 15.01.2015, 12:00:00 |
MakTpaxep, Для начала приведите класс User и схему ctx.Users. ... |
| 15.01.2015, 12:32:12 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ничего особенного. Я генерил все через designer. ... |
| 15.01.2015, 12:53:34 |
MakTpaxep, 3. Не понимаю какой такой EntityValidationErrors меня просит проверить в ошибке? ctx.EntityValidationErrors и user.EntityValidationErrors нету. - в исключении это поле ... |
| 15.01.2015, 13:56:48 |
MakTpaxep, Что-то мне говорит, что Вы пытаетесь заполнять и сохранять ID, хотя в схеме таблицы в базе оно у Вас PK и Autoincremental Identity... Не? ... |
| 15.01.2015, 14:03:09 |
Axeleron, В любом случае данные, которые содержит объект user не соответствуют constraints таблицы в базе. ... |
| 15.01.2015, 14:04:25 |
Понятно, что ошибка приходит из базы. Пользователь нормально создается если заполнить данные https://yadi.sk/i/mFiqO68odzPPk. Но если не указать ничего, то ошибка. Просто получается, что EF не сгенерил никакой валидации, пропускает все. Меня к такому жизнь не готовила) Ну впрочем буду читать и разбираться дальше. ... |
| 15.01.2015, 16:12:02 |
MakTpaxep, А Вы хотели, чтобы EF за Вас провалидировал данные? Ну вот Он Вам и провалидировал! Но уже только на стороне сервера базы данных ;-) ... |
| 15.01.2015, 16:40:07 |
Я Вам рекомендую посмотреть первым делом валидацию полей в MVC. А потом когда в этом вопросе разберетесь сопоставить ее с ограничениями на поля в базе данных. Валидация в MVC никак не связана с валидацией на сервере базы данных, и Вы сами должны удостовериться при отправке запроса Insert в базу, что данные валидны для оного. ... |
| 15.01.2015, 16:44:42 |
И последнее - избегайте использовать жестко-завязанную архитектуру между лейерами, используйте Domain-Driven Development. Тогда Вам станет и проще понять, что Вы сейчас делаете неверно. ... |
| 15.01.2015, 16:46:51 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349645]: |
178ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 530ms |
