Entity framework 6 + Oracle + Code First
Всем привет! Решил пару месяцев назад использовать Entity Framework в своем проекте. База Oracle. Поставил пакет Oracle.ManagedDataAccess.EntityFramework, который подтянул EF 6 и Oracle.ManagedDataAccess 12. При создании данных из базы, что Code First, что через дизайнер не получилось. Сообщение об ошибке: https://yadi.sk/i/_-IofDlEeSxNt. Я стал искать с чем можно поставить EF 5, чтобы работать с Oracle. В итоге все запустилось с пакетом odp.net.managed и EF 5. Я сделал схему БД. Но сейчас снова вспомнил о EF6, потому его использует Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework. Пробовал ставить ODAC, ODP.NET, но с ними тоже не получается (они более старые чем Oracle.ManagedDataAccess.EntityFramework, которые должен работать). Так вот есть ли сейчас возможность Entity framework 6 + Oracle + Code First? И ещё почему так: https://yadi.sk/i/ezZbyCv3eSxse разве Code First только в 6й версии появился? ... |
| 03.02.2015, 23:32:09 |
MakTpaxep, Зачем вам оракел? Сиквел - наше фсе. ... |
| 03.02.2015, 23:57:57 |
| 04.02.2015, 04:19:23 |
автор https://www.nuget.org/packages/odp.net.entityframework Тут нет релизной версии, поэтому я и не находил этого пакета, но с ним тоже не получается. Вообще сейчас всё-таки получилось с Oracle.ManagedDataAccess.EntityFramework. Из базы модель отказался генерировать, но просто Code First работает. ... |
| 04.02.2015, 12:22:35 |
MakTpaxepавтор https://www.nuget.org/packages/odp.net.entityframework Тут нет релизной версии, поэтому я и не находил этого пакета, но с ним тоже не получается. Вообще сейчас всё-таки получилось с Oracle.ManagedDataAccess.EntityFramework. Из базы модель отказался генерировать, но просто Code First работает. Версия юзабельная, пока разрабатываешь, релиз выйдет. ... |
| 04.02.2015, 12:41:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jaded+Fx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
27ms |
| others: | 755ms |
| total: | 997ms |
