Динамически прописать строку подключения. DateBase First
Только начинаю изучать эту тех и тут же наткнулся на проблему. Строка подключения выбирается при запуске программы. И мне нужно дин ее подставлять. Попытка прописать руками дает ошибку. Или это никак не Подскажите, что здесь можно придумать Код: c# 1. 2. 3. 4. Код: c# 1. Code generated using the T4 templates for Database First and Model First development may not work correctly if used in Code First mode. To continue using Database First or Model First ensure that the Entity Framework connection string is specified in the config file of executing application. To use these classes, that were generated from Database First or Model First, with Code First add any additional configuration using attributes or the DbModelBuilder API and then remove the code that throws this exception. ... |
| 09.02.2015, 11:05:30 |
sanekoffice, Сделай доп. перегрузку конструктора со статической строкой: Код: c# 1. ... |
| 09.02.2015, 12:25:10 |
PA, Попытался сделать что-то наподобие строки соединения из app.Config. Поругался : Код: c# 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка : Ключевое слово не поддерживается: "data source". Строка после сборки внутри конструктора принимает вид : Код: c# 1. А вот что в app.Config "собралось при создании" : Код: c# 1. ... |
| 09.02.2015, 12:44:32 |
sanekoffice, Видимо, " не нравится - надо на одиночную кавычку (') заменить. ... |
| 09.02.2015, 13:01:05 |
PAsanekoffice, Видимо, " не нравится - надо на одиночную кавычку (') заменить. Да. Я и не заметил. Сейчас заработало - спасибо! ... |
| 09.02.2015, 14:15:00 |
И это... Можно теперь "узаконить" этот конструктор? А то после каждого обновления модели(я сейчас давольно много с ней экспериментирую) он переписывает конструктор на стандартный и приходится постоянно править руками. ... |
| 10.02.2015, 10:00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349630]: |
178ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 475ms |
