Вызов из нескольких потоков в entiry framework - ошибка The connection was not closed.
привет В общем, имеем static DbContext, вызываем метод который получает набор данных из одного DBSet этого контекста. Если делать это из нескольких потоков то валится ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно ли как-то побороть это не прибегая к созданию отдельного DBContext для каждого вызова, то есть делать его не static? ... |
| 13.02.2015, 13:34:27 |
rigorMortisсозданию отдельного DBContext для каждого вызова В чем проблема сделать именно так? ... |
| 13.02.2015, 13:50:50 |
Хочется рассмотреть разные варианты. Да и архитектура мне досталась такая что делать отдельный контекст для каждого вызова будет выглядеть коряво. Для этой архитектуры. ... |
| 13.02.2015, 14:52:02 |
rigorMortis, ну раз такая архитектура, то lock Вам в помощь. ... |
| 14.02.2015, 00:02:47 |
rigorMortisпривет В общем, имеем static DbContext Это ошибка rigorMortisМожно ли как-то побороть это не прибегая к созданию отдельного DBContext для каждого вызова, то есть делать его не static?А зачем? ... |
| 14.02.2015, 21:51:06 |
gandjustasrigorMortisпривет В общем, имеем static DbContext Это ошибка Это голословно. ... |
| 16.02.2015, 11:50:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349628]: |
176ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 521ms |
