EF DataBaseFirst. Все очень плохо...
Невероятно криво смотрится... Надо сделать так чтобы свойство одной таблицы как бы мигрировало в другой класс. То есть имеется таблица данных и есть справочник на который она сслылается Код: sql 1. 2. На данный момент все выглядит не так как хотелось бы : Код: c# 1. 2. я хочу вот так Код: c# 1. 2. Неужели нельзя при помощи DataBaseFirst сделать так как я хочу? ... |
| 11.02.2015, 11:54:25 |
sanekoffice, Так и не понял чего вы хотите. ... |
| 12.02.2015, 13:20:42 |
hVostt, вот что он хочет ... |
| 12.02.2015, 17:06:05 |
ViPRos, Т.е. он хочет не собирать данные запросом, а чтобы они сами волшебным образом собирались в одной таблице? ... |
| 12.02.2015, 17:46:56 |
hVostt, да, декларативно ... |
| 12.02.2015, 22:29:58 |
это естественное желание если а ссылается на б, то естественно хотелось бы некоторые свойства из а мигрировали в б, а некоторые агрегаты из б мигрировали бы в а (и т.д., каскадно) (еще есть задача распределения чего то из а по заданному закону на объекты из б) ВИПРОС это делает особенно такая денормализация (виртуальная или персистентная) помогает при анализе и отчетостроении ... |
| 12.02.2015, 22:35:19 |
если б ссылается на а (перепутал там) ... |
| 12.02.2015, 22:36:08 |
hVosttViPRos, Т.е. он хочет не собирать данные запросом, а чтобы они сами волшебным образом собирались в одной таблице? А что я такого спросил? Допустим есть таблица в которую "криворуки" накидали все что нипоподя, есть желание логически упорядочить в коде. Сделать пару классов и раскидать по ним поля таблицы. Физически это все еще одна таблица но представлена она с помощью нескольких классов. Я не знаю как еще вырозить мысль, чтобы она стала более понятной... Вот эта картинка заинтересовала - откуда вообще взяли эти миграционные свойства? Возможно ли использовать их в моем случае? ... |
| 13.02.2015, 08:54:32 |
sanekoffice, ну, это к еф отношение не имеет, это параллельный мир ... |
| 13.02.2015, 11:18:04 |
ViPRos, ну так это запрос. данные обычно лежат нормализовано, а в зависимости от задачи, собирается тот кортеж, который нужен. в случае с EF это делается отражением. либо данные подтягиваются из разных источников и при отображении внешнее ID заменяется на отображаемое название. ... |
| 13.02.2015, 12:30:10 |
hVostt, ну в ВИПРОС такая денормализация не мешает быть редактируемым типу т.е. тип тут = редактируемое вью, структура которого задана в метаданных и ничего никому собирать не надо в ВИПРОС воще все запросы задаются структурно ... |
| 13.02.2015, 12:47:43 |
а сама схема конечно номализовано ... |
| 13.02.2015, 12:48:50 |
ViPRos, дак и где ответ на вопрос-то? Где код? :) Толку от твоего ВИПРОСА - ноль. ... |
| 14.02.2015, 00:00:10 |
skyANA, код не нужен ... |
| 15.02.2015, 16:04:40 |
ViPRosskyANA, код не нуженахаха, ты очень помог автору! Пеши ышо! ... |
| 15.02.2015, 18:35:07 |
skyANA, я помогаю идеями, вправляю мозги а код - фигня ... |
| 16.02.2015, 11:19:39 |
ViPRosskyANA, я помогаю идеями, вправляю мозгиИ в чём твоя идея заключается? Поставить себе ВИПРОС? ViPRosа код - фигняВ ВИПРОСе кода нет? Он использует магию? ... |
| 17.02.2015, 13:41:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349625]: |
165ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
