Nhibernate сессии
Подскажите, как правильно работать с сессиями в WinForms приложении. Решил поизучать hibernate, взял пример, в нем на каждый запрос открывается новая сессия. Например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Нашел проект, в котором только одна сессия открывается при авторизации БД. Попробовал реализовать с одной сессией, но в части кода при этом стала возникать постоянно ошибка. Описание этой части: 1. Через селект получаем список id из таблицы по условию. 2. В цикле по всем id получаем через селект запись(объект) таблицы. 3. Апдейтим запись. Как правильно? ... |
| 26.02.2015, 10:51:31 |
Nhibernate сессии
saxixПодскажите, как правильно работать с сессиями в WinForms приложении. Решил поизучать hibernate, взял пример, в нем на каждый запрос открывается новая сессия. Например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Нашел проект, в котором только одна сессия открывается при авторизации БД. Попробовал реализовать с одной сессией, но в части кода при этом стала возникать постоянно ошибка. Описание этой части: 1. Через селект получаем список id из таблицы по условию. 2. В цикле по всем id получаем через селект запись(объект) таблицы. 3. Апдейтим запись. Как правильно? Забыл добавить, что та часть кода, которая выдает ошибку (при реализации на одной сессии) - работает не в потоке UI ... |
| 26.02.2015, 12:25:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1349619]: |
176ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
